Доброго времени суток Уважаемые постояльцы. Подскажите пожалуйста как можно посмотреть в винбоксе и в консоли скарость на котором поднялся порт? И как можно измерить скорость от компьютера к микротику.
Заранее спасибо.
Скорость порта
/interface ethernet monitor номер_порта
Или просто в GUI на вкладке Status.
Скорость лучше замерять не до роутера, а через роутер.
- Kostetyo
Для винды: Mikrotik btest server / client для заиеров скорости.
Или же если есть на 2х концах микроты, скорость можно мерить Tools - Btest Server, Tools - Bandwidth Test
- grinder
Огромное спасибо! Подскажите как правильно и чем замерять скорость до роутера и через роутер?
btest до роутера показывает 1160 bps на гигабитном порту (по wifi таже скорость), а между роутерами по каналу интернет 87 Mbps. (оба роутера RB951G-2HND прошивка 6.47.4)
Не за что.
Через роутер - iperf.
Да в общем если, например, наружу в интернет, то можно и обычным speedtest'ом ookla'вским.
До роутера - с компа их родная утилита btest у меня как-то плохо работала.
Да и нет в этом особого смысла.
Если между двумя роутерами, то в принципе btest можно, но оно показательно, только если общая производительность CPU роутеров сильно выше тeстируемого канала.
То есть, например, если вы точно знаете, что в похожих условиях у вас роутер на каком-то линке прокачивал 600мбит из 600мбит доступных, то логично, что и на линке 300мбит им можно померять, и в его производительность вы не упретесь.
- grinder
Так и есть, только не могу понять что, сегодня нормально заработала и показала тест в пределе 100 Mbps и загрузка проца 100%.
Подскажите RB951G-2HND в состоянии через себя пропустить поток 1 Гигабит?
- grinder
Посоветуйте роутер для тестов который сможет держать синхронный канал 1 Гигабит в сеть интернета и нормально обрабатывать трафик для 5-10 гигабитных устройств + давать нормальную скорость для тунелей l2tp ipsec. Спасибо.
Нет, гигабит не сможет.
Для гигабита - это hAP ac2, если не будет сложных кофигураций, требующих отключения fasttrack'а (вроде очередей или балансировки нагрузки). Без fasttrack'а - полный гигабит не вытянет.
L2tp/ipsec - порядка 250мбит в реальной жизни.
Ну а дальше RB4011: у него с гигабитом проблем быть не должно.
И l2tp/ipsec тоже быстрее будет: уже в теории порядка ~500мбит.
