Уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста.
Приобретен Cloud Router Switch 317-1G-16S+RM
https://mikrotik.com/product/crs317_1g_16s_rm
При тестировании iperf в режиме RouterOS, скорость работы портов 10G
PS C:\iperf> .\iperf3.exe -w 1M -t 20 -c 10.100.200.2
Connecting to host 10.100.200.2, port 5201
[ 4] local 10.100.200.3 port 51149 connected to 10.100.200.2 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 192 MBytes 1.61 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 239 MBytes 2.00 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 244 MBytes 2.04 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 244 MBytes 2.05 Gbits/sec
При тестировании iperf в режиме SwitchOS, скорость работы портов 10G
[ 4] local 10.100.200.3 port 51086 connected to 10.100.200.2 port 5201
[ 4] 2.00-3.00 sec 912 MBytes 7.65 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 1.08 GBytes 9.31 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 1.10 GBytes 9.46 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 1.10 GBytes 9.46 Gbits/sec
Подскажите, можно что-то сделать чтобы в режиме RouterOS поднять скорость?
Скорость работы портов 10G на Cloud Router Switch 317-1G-16S+RM в режиме RouterOS
kharkov_max
Вы же должны понимать что в первую очередь это коммутатор. А роутер ос это опция. Попробуйте включить hoffload, но боюсь что сильно это не поможет. 10-20 правил фаервола и будет тупить...
Как раз таки это и поможет, если вдруг выключено.kharkov_max писал(а): ↑19 окт 2020, 10:39 Вы же должны понимать что в первую очередь это коммутатор. А роутер ос это опция. Попробуйте включить hoffload, но боюсь что сильно это не поможет. 10-20 правил фаервола и будет тупить...
При чем тут вообще firewall, если речь про использование в качестве свитча.
kharkov_max
Ну человек же не зря на свич поставил RouterOS. Следующий его шаг скорее всего фаервол. (возможно это маленький офис). Вот тут и начнется... А если коммутатор не будет использоваться как шлюз то в RouterOS нет смысла...
sergey.rudenko
Всем спасибо за ответ!
Подскажите, под hoffload вы имеете ввиду Hardware Offload ?
При добавлении порта в группу галочка уже стоит по умолчанию, ниже скрин.
Но, если посмотреть в свойство порта, который добавлен в группу, Hardware Offload не активно
Подскажите пожалуйста, правильно я понял что hoffload это Hardware Offload и как его включить
Если не активно, значит что-то ему мешает.
В случае с CRS3XX даже так сходу и не приходит в голову, что может мешать - все базовые функции у них offload'ятся по-умолчанию.
use-ip-firewall в общих настройках Bridge -> Settings отключен?
в Bridge -> Filter и Bridge -> NAT пусто?
kharkov_max
Если память не изменяет, то бридж должен быть один. Возможно, я не прав... А сети вланами по портам делить, а не бриджами.
Кстати да, только на одном будет hw-offload.kharkov_max писал(а): ↑21 окт 2020, 08:59 Если память не изменяет, то бридж должен быть один. Возможно, я не прав... А сети вланами по портам делить, а не бриджами.
rtfm
Доброго дня.
Из вашего скриншота видно что у вас несколько бриджей. И да, как правильно было замечено hw offload будет работать только на одном, на каком выбирать вам. На другом отключаете hw offload.
Но опять же из скриншота видно, что в одном бридже всего один порт и называется он wan. Логично его вообще из бриджа выкинуть и использовать всего один бридж, т.к. вероятно все равно коммутация будет через nat.
