mAP lite, чудесатый ethernet и ток на корпусе: кто виноват и что делать?
tern_tern
mAP lite год-два назад заведен в хозяйстве в роли wifi<->ethernet адаптера для МФУ, которое умеет только по проводу, а надо чтобы по воздуху.
И все это, больше худо-бедно, но все же работало - с прогрессирующим ухудшением. Проблемная часть именно на участке с проводом.
И уже второй день подряд как-то совсем уж быстро и почти необратимо пропадает связь через провод (раньше никто просто не отслеживал, насколько часто возникает проблема, ну и метод "10 бед - один ресет" срабатывал если не с первой, то хотя бы с четвертой попытки) и тухнет ETH-лампочка на mAP. То есть, оно с бубном и плясками завелось, заработало, какое-то (в десятках минут) время провело в рабочем состоянии - и связи по проводу нет, пропала. Какое-то время постояло все выключенным, не с первой попытки завелось - и то же самое: поработало немного - и все. Перезагрузка всех участников этого шоу, замена кабеля не помогают.
Сегодня случайно органолептическими методами был обнаружен слабый ток на металлической части корпуса (где lan-порт).
Собственно, вопросов несколько.
1. Ток (напряжение?) на корпусе разъема - это вообще нормально?
2. Как выяснить вклад mAP lite в общее дело "МФУ недоступно по сети"?
3. Это можно лечить или сразу гуманная эвтаназия?
PS: Я нуб, и "очевидные вещи" для меня не очевидны и, вероятнее всего, внове.
yarvelov
несколько штук отлично работают в такой роли без проблем, в том числе подменяют адресацию для девайса залоченного от которого никто не знает пароль)
Завтра постараюсь не забыть проверить есть ли там какой-то ток или нет, по идее не должно быть. А между чем и чем замеряете?
Ну для начала я бы просто воткнул бы мап в один комп, а мфу в другой комп и посмотрел где протухнет линк, хотя если рабочий день, то логично подкинуть другой тик(ну или любую другую железку, мы как-то кинетик в этой роли использовали. Но там не совсем простое решение с терминалом, в вебе нормально не настроить).
tern_tern
yarvelov писал(а): 06 окт 2020, 20:19 А между чем и чем замеряете?
"Замеряете" - громко сказано ). Там весь корпус пластиковый, а вокруг разъема металлическая "область", и вот с нее ощущается слабенький ток при включенной mAP, причем даже если в ethernet-е пусто. Она случайно попала мне как раз под сгиб между последней и предпоследней фаланг пальца в процессе всех этих плясок - там довольно чувствительное место. А замерить мне нечем (.
Завтра попробую воткнуть МФУ в роутер (если кабеля хватит), а mAP в режиме адаптера в ноут и посмотрю, как они себя поведут. У меня как-то до сегодняшнего дня не возникало мысли, что с мапом тоже может быть что-то не так, само МФУ капризное.
tern_tern
Ура! Два вопроса из трех снимаются. mAP проработал весь день с ноутом без нареканий и теперь (опять) вне подозрений. МФУ отваливался несколько раз (как обычно в последнее время).
Остается только вопрос с током/напряжением на металлической штуке вокруг разъема. Может ли это быть то самое, что улетает по экрану экранированного кабеля? (У нас все не экранированное, если это важно).
yarvelov
tern_tern писал(а): 07 окт 2020, 19:53 Ура! Два вопроса из трех снимаются. mAP проработал весь день с ноутом без нареканий и теперь (опять) вне подозрений. МФУ отваливался несколько раз (как обычно в последнее время).
Ну про напряжение говорить как-то не приходится без замеров мультиметром...
