Коллеги, здравствуте.
В логах впервые стал наблюдать ошибку (синим выделяет винбокс):
сначала серия строчек в логах с ошибами (10 одинаковых строк) с разницей в 10 минут:
snmp, warning timeout while waiting for program 24
Далее одна черная строка:
ipsec info respond new phase 1 (Identity Protection): ххх.ххх.ххх.ххх[500]<=>202.126.92.98[20674]
/крестиками внешний IP атакуемого микротика указан/
Потом строки в логах краснеют:
ipsec error no suitable proposal found.
202.126.92.98 failed to get valid proposal.
202.126.92.98 failed to pre-process ph1 packet (side: 1, status 1).
202.126.92.98 phase1 negotiation failed.
Таких серий 4 штуки, с разницей в несколько секунд.
После этого наблюдаю постоянно синие строки каждые 10 минут (до данного момента):
IP атакующего руками внес в черный список. Но что за ошибка " timeout while waiting for program 24" и как с ней бороться?
Оборудование: MikroTik RB1100AHx4 Dude Edition (RB1100Dx4)
Прошивка: самая свежая 6.47.4 (Stable)
SNMP включен,
Trap Community = public
Trap Version = 2
Src.Address = ::
Не знаю важно или нет, посмотрел инфо про атакующего. Хотя, возможно, события не связаны между собой.
ip: "202.126.92.98"
city: "Ulan Bator"
region: "Ulaanbaatar"
country: "MN"
loc: "47.9077,106.8832"
timezone: "Asia/Ulaanbaatar"
asn: Object
asn: "AS9484"
name: "Mobinet LLC. AS Mobinet Internet Service Provider"
domain: "mobinet.mn"
route: "202.126.92.0/24"
type: "isp"
company: Object
type: "isp"
upd. После блокировки подозрительного IP ошибки SNMP warning не прекратились. Отправлю роутер в перезагрузку, посмотрим сохранится ли проблема с строчками в логах "timeout while waiting for program 24".
upd.2 Роутер не реагирует на команду reboot !!! И даже не реагирует на Shutdown. Буду выдирать провод питания.
timeout while waiting for program 24 - что за ошибка?
Alex_2019
cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD)
hAP ac lite (952Ui-5ac2nD)
Alex_2019
В продолжении предыдущего поста:
пришлось выдёргивать провод питания из Микротика, т.к. другого варианта не оставалось.
После подключения питания роутер вернулся к обычному работоспособному состоянию. Никаких ошибок каждые 10 минут больше не приходит.
А тогда даже не работал клиент The DUDE - он не мог установить связь с Микротиком по непонятной причине.
После отключения 220в и обрадной подачи электричества просмотрел статистику The DUDE - в то время, когда роутер выдавал ошибки и не позволял посмотреть карту The DUDE - статистика записывалась нормально.
Остался один вопрос: что это было и как быть, если рядом с оборудованием никого нет и не кому отключить электричество с целью перезагрузки роутера?
Для бизнес-решений совет давали уже - относительно дорогой микротик с подключением через сим-карту, с которого можно управлять розеткой 220 вольт, в которую воткнут модем. А для более бюджетных вариантов как быть?
Upd. Вспомнил совет: ставить только long-term прошивки. Может это в новой stable прошивке было дело... Но другие микротики (других моделей) тоже на ней, подобных проблем не было.
damis
У меня подобное c парой тройкой cAP 2nD из 29 штук.
работают под CAPsMAN.
Выдает в логах следующее:
Одна из точек страдала по питанию....С ней вопрос решился заменой блока питания.
С остальными практически все перепробовал....замена питания, замена кабеля, перенастройка. Не помогает.
script error: action timed out - try again, if error continues contact MikroTik support and send a supout file (13)Одна из точек страдала по питанию....С ней вопрос решился заменой блока питания.
