Не могу настроить рекурсивную маршрутизацию
alexns
Есть два интернета со статическими ip. Решил настроить рекурсивную маршрутизацию для переключения каналов. Перечитал кучу статей, сделал настройки. Но не работает. Причину понять не могу. Прошу помочь.
В роуте настроил так:
в качестве Шлюз 1,2 провайдера вставлял IP адреса.
Два маршрута для промаркированого трафика
add distance=1 gateway="Шлюз 1 провайдера" routing-mark="ISP 1"
add distance=1 gateway="Шлюз 2 провайдера" routing-mark="ISP 2"
Маршрут по умолчанию
add distance=2 gateway="Шлюз 2 провайдера"
И настроил рекурсивную маршрутизацию , выбрал для проверки работоспособности каналов IP 8.8.4.4 и 208.67.222.222
add check-gateway=ping distance=1 gateway=8.8.4.4 scope=10
add check-gateway=ping distance=2 gateway=208.67.222.222 scope=10
add distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway="Шлюз 1 провайдера" scope=10
add distance=1 dst-address=208.67.222.222/32 gateway="Шлюз 2 провайдера" scope=10
Проверяю схему, отключаю оптику, на втором провайдере, и ни чего не происходит, хотя должно по сути сделать это канал unreachable и выключить маршруты
add check-gateway=ping distance=2 gateway=208.67.222.222 scope=10 и
Если ставлю проверку пинга в одно из этих правил, то все отрабатывает, маршрут выключает, но я так понимаю он напрямую пингует шлюз, а он не доступен.
add check-gateway=ping distance=2 distance=1 dst-address=208.67.222.222/32 gateway="Шлюз 2 провайдера" scope=10
или add check-gateway=ping distance=1 gateway="Шлюз 2 провайдера" routing-mark="ISP 2"
Что делаю не так?
еще по ходу возник вопрос а будет ли работать такая схема, если прописать два шлюза... что бы трафик разбивался на два канала, с проверкой удаленного ip
add check-gateway=ping distance=1 gateway=208.67.222.222,8.8.4.4 scope=10
yarvelov
viewtopic.php?p=74185#p74185
Тут все что вам нужно, что бы работало резервирование.
2 адреса для проверки мне не понятно зачем.
Прямые дефолтные маршруты в этом случае совсем лишние.
Ну или например так:
https://youtu.be/X4jQDPIJ4tU?t=978
Нет полной информации. При рекурсивной маршрутизации очень важно правильно промаркировать трафик.
Предположим, что мы имеем два соединения с провайдерами
ISP1 имеет шлюз 10.201.10.254 и выдает нам адрес 10.201.10.1 через ether4
ISP1 имеет шлюз 172.27.31.1 и выдает нам адрес 172.27.29.27 через ether2
Сначала маркируем входящие соединения на интерфейсах и метим маршруты на выходе:
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input in-interface=ether4 \
    new-connection-mark=Input/ISP1
add action=mark-routing chain=output connection-mark=Input/ISP1 \
    new-routing-mark=ISP1 passthrough=no
add action=mark-connection chain=input in-interface=ether2 \
    new-connection-mark=Input/ISP2
add action=mark-routing chain=output connection-mark=Input/ISP2 \
    new-routing-mark=ISP2 passthrough=no
Теперь правилами маршрутизации ограничиваем маркированные маршруты своими таблицами
/ip route rule
add action=lookup-only-in-table routing-mark=ISP1 table=ISP1
add action=lookup-only-in-table routing-mark=ISP2 table=ISP2
Далее задаем маршруты с учетом применения параметра scope=10, разной дистанции для разных провайдеров и отдельного маршрута для маркированного трафика. В целом это уже обеспечит переключение каналов при обрыве.
add distance=1 gateway=10.201.10.254 routing-mark=ISP1
add distance=1 gateway=172.27.31.1 routing-mark=ISP2
add distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=172.27.31.1 scope=10
add distance=1 dst-address=8.8.8.8/32 gateway=10.201.10.254 scope=10
add check-gateway=ping distance=1 gateway=8.8.8.8 target-scope=30
add check-gateway=ping distance=2 gateway=8.8.4.4 target-scope=30
Но хотелось бы, чтобы ответы отправлялись через те интерфейсы, с которых пришли. Составляем список BOGON
/ip firewall address-list
add list="BOGONS" address=0.0.0.0/8
add list="BOGONS" address=10.0.0.0/8
add list="BOGONS" address=100.64.0.0/10
add list="BOGONS" address=127.0.0.0/8
add list="BOGONS" address=169.254.0.0/16
add list="BOGONS" address=172.16.0.0/12
add list="BOGONS" address=192.0.0.0/24
add list="BOGONS" address=192.0.2.0/24
add list="BOGONS" address=192.168.0.0/16
add list="BOGONS" address=198.18.0.0/15
add list="BOGONS" address=198.51.100.0/24
add list="BOGONS" address=203.0.113.0/24
add list="BOGONS" address=224.0.0.0/3
Маркируем на выходе все маршруты, отданные не локальными сетями
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=output dst-address-list=!BOGONS \
    new-routing-mark=ISP1 src-address=10.201.10.1
    new-routing-mark=ISP2 src-address=172.27.29.27
Теперь очередь маркировки соединений на входящих интерфейсах, и затем маршрутов по этим меткам, но теперь в цепочке prerouting, это важно!!!
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting in-interface=ether4 \
    new-connection-mark=Forward/ISP1
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=Forward/ISP1 \
    in-interface=!ether4 new-routing-mark=ISP1 passthrough=no
add action=mark-connection chain=prerouting in-interface=ether2 \
    new-connection-mark=Forward/ISP2
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=Forward/ISP2 \
    in-interface=!ether2 new-routing-mark=ISP2 passthrough=no
Теперь роутер знает что откуда и куда. На этом настройку можно и закончить.
yarvelov
podarok66 писал(а): ↑02 окт 2020, 20:17 Нет полной информации. При рекурсивной маршрутизации очень важно правильно промаркировать трафик.
/ip firewall mangle
/ip route rule
Разве эта тема с маркировкой маршрутов критична для простого резервирования?
Это больше похоже на настройку dual wan для параллельной работы двух каналов.
Это работает, без оговорок и исключений в виде банк-клентов, баз данных и тому подобной трихомудии. Да, тут немного больше маркировать, да схема кажется избыточной. Но пашет на ура. И если надо вывести кого-то через определённого провайдера, тоже не сложно осуществить. Это задел для будущих хотелок начинающему админу :-)
alexns
yarvelov писал(а): ↑02 окт 2020, 14:05 viewtopic.php?p=74185#p74185
Спасибо, тему прочитал, у меня вроде так все и настроено, прямые дефолтные маршруты отключал.
Видео посмотрел, у него там вообще через какието обманные маршруты сделано.. тоже не заработало так..
alexns
/ip firewall mangle
/ip route rule
/ip firewall mangle
/ip firewall mangle
Не понятно почему важно правильно промаркировать трафик, вроде некоторые примеры показаны вообще без маркировки и работают.
Но в любом случаем у меня все маркировано:
И направлены часть пользователей через одного провайдера, остальные через другого. !Other- все внутренние подсети
add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark in-interface=ether-1 new-connection-mark="ISP 1 -> Input" passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark="ISP 1 -> Input" in-interface-list=!WAN new-routing-mark="ISP 1" passthrough=no
add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark in-interface=ether-2 new-connection-mark="ISP 2 -> Input" passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark="ISP 2 -> Input" in-interface-list=!WAN new-routing-mark="ISP 2" passthrough=no
add action=mark-routing chain=output connection-mark="ISP 1 -> Input" new-routing-mark="ISP 1" passthrough=no
add action=mark-routing chain=output connection-mark="ISP 2 -> Input" new-routing-mark="ISP 2" passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=!Other new-routing-mark="ISP 2" passthrough=no src-address=192.168.50.2
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=!Other new-routing-mark="ISP 1" passthrough=no src-address=192.168.50.0/24
Только в правилах стоить просто lookup
add src-address=белый ip 1 провайдера/32 table="ISP 1"
add src-address=белый ip 2 провайдера/32 table="ISP 2"
И все равно check-gateway=ping не отрабатывает, и при отключении какого то провайдера, те пользователи которые должны идти через него просто перестают работать.. Хотя по логике, если в firewall если я запрещаю пинги на внешний ip, маршрут должен отключаться..
yarvelov
Так когда вы отключаете маршрут до этого адреса в routes, с тика он остается доступен?
Если да, то косяк в правиле блокирующем пинг до этого адреса для второго провайдера.
alexns
yarvelov писал(а): ↑05 окт 2020, 10:33 Так когда вы отключаете маршрут до этого адреса в routes, с тика он остается доступен?
В файрволе я блокирую пинг с этого интерфейса до проверяемого адреса.
add action=drop chain=output  dst-address=208.67.222.222 out-interface=ether-1 protocol=icmp
И я так понимаю должен выключиться этот маршрут
И которые с ним связаны
yarvelov
ну уменьшите количество условий хотя бы так: add action=drop chain=output dst-address=208.67.222.222 out-interface=ether-1
и проверьте, прямо руками из терминала, остается связь или нет.
