Доброго дня!
Конфиг такой. Имеется порядка 25 управляемых коммутаторов в разных корпусах организации, на каждом из которых настроено от 2 до 9 VLAN, к которым подключаются пользователи, POSы, а также другие коммутаторы. От этих коммутаторов идёт оптика в серверную, где они подключаются в корневой коммутатор (Huawei S5700). В корневой коммутатор также медью подключен ещё один управляемый коммутатор (Cisco 2960G), к которому подключены сервера и ещё пара управляемых коммутаторов (Cisco 2950 и Huawei S1700) для пользователей корпуса где находится серверная.
И вот в один прекрасный день S5700 умер. На замену купили crs326-24s+2q+rm.
Прошу советов в настройке сабжа под корневой коммутатор.
К портам с 1 по 19 подключаются коммутаторы, соответственно эти порты должны быть trunk. К портам с 20 по 24 подключаются пять серверов, работающих во VLANах с 1 по 5. У каждого влана свой IP: 192,168,x,x 10.10.20.x 10.10.30.x 10.10.40.x и 10.10.50.x.
То что у меня на уме: создаю вланы в interface на них вешаю адреса, создаю вланы в Bridge и ставлю тегированные порты с 1 по 19, 20-24 нетегированные для соответствующих вланов. Что-то ещё или этого будет достаточно или это в корне неверно?
Настройка crs326-24s+2q+rm в качестве корневого коммутатора
mafijs
VLAN надо делать на switch chip. Почитать можно
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:B ... _switching
и
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:C ... tches#VLAN
и
Niroborn
Эти документы читаны и не раз. Скажите, как это отличается от того, что написал я? В CRS326 вланы в бридже не через switch chip идут разве?mafijs писал(а): ↑01 окт 2020, 11:14 VLAN надо делать на switch chip. Почитать можно
и
На CRS3XX на бридже.mafijs писал(а): ↑01 окт 2020, 11:14 VLAN надо делать на switch chip. Почитать можно
и
Да, все как в первом посте описали, так и надо делать.
