Как настроить VPN от vpnmonster.ru
Intrepid
Подскажите пожалуйста как можно настроить VPN от vpnmonster.ru если он работает только на OpenVPN
нет логина и пароля. только ключ доступа в сертификате.
KaNelam
Импортируйте ключ в микротик, создайте соединение.
Intrepid
KaNelam писал(а): ↑27 сен 2020, 13:30 Импортируйте ключ в микротик, создайте соединение.
Но настройках микротика просит указать логин и пароль, а такого у меня нет
KaNelam
укажите сертификат в нужном поле
Импортируем сертификат, создаём Профиль и секрет с минимумом уточнений, только Имя профиля ( любое, это для себя ), и в Секрете имя, сервис и профиль указать. Потом создаём клиента, адрес, порт вы должны знать, режим скорее всего ip, юзера именуем по имени профиля, поле пароля не заполняем, сертификат указываем импортированный, шифрование я не знаю, какое там, надо в поддержке спрашивать (я использую свой туннель к своему серверу, у меня sha1, aes 256), USE PEER DNS - yes. Если весть трафик в канал, то можно маршрут отправить по дефолту. Если только часть, маркируем нужный трафик и в канал руками маршрут... Как-то так. Могут быть варианты.
