Есть роутер от ростелекома ( Хуавей RT-GM-2 )с оптикой на первом этаже дома. Нужно подать интернет в два места на втором этаже, на телевизор и на стационарный компьютер. Оба без wifi на борту. Плюс хотелось расширить зону действия wifi от роутера провайдера. В арсенале есть три микротика hap ac, hap ac lite и hap lite. Нужен совет как организовать сеть. Пока что два микротика подключил клиентами к основному роутеру и включил на них репитер. Но есть подозрение что это не оптимально. На телевизоре случаются отключения. Вот текущая настройка одного из микротиков.
wifi клиент и ретранслятор.
yarvelov
Какой уровень сигнала на втором этаже? Если 5Ghz уверенно есть, то hap ac 5кой подключить к основному роутеру. Если на устройствах внутри дома 5Ghz не надо, то раздаете на 2.4 wifi остальным, а 5ку используете как основной диапазон передачи между этажами.
Тут куча нюансов чисто беспроводных, какие зоны покрытия, для чего сеть используется, только ли в сторону интернета или еще локальный активный обмен.
Если вариант с разделением диапазонов подходит, то hap ac lite так же. Насколько я понимаю это частный дом и соседских сетей кучи нет.
