Wifi мост Mikrotik hAP lite
vyacheslav..
Здравствуйте.
Есть основной роутер с интернетом от провайдера TP-link Archer C2 с ним по wifi соединен роутер dir320 в режиме репитера.
Т.к dir320 морально устарел и поддерживает только режим G, хочу заменить D-Link на Mikrotik hAP lite.
Прошивку обновил до последней (6.47.3)
Нашел инструкцию и по ней выполнял настройку.
1. Создал bridge и в него добавил wlan1
2. Через Setup Repeater подключился к основному роутеру
3. В разделе Wireless — Registration появилось два подключенных устройства. Первое - подключение к основному роутеру, второе - ноутбук с которого делаю настройку. Это проверил по mac-адресам.
4. На основном роутере (Tp-link) появилось новое wireless подключение, mac-адрес от mikrotik.
5. Через Tools-Ping проверяю пинг на основной роутер 192.168.0.1 . Он пингуется. А вот ping на 8.8.8.8, к примеру отсутствует.
Интернета на подключенном ноутбуке нет.
Подскажите, что я не доделал в настройках?
Цель - подключить к Mikrotik по кабелю ПК. Но для начала, хотя бы по wifi получить доступ в интернет.
yarvelov
Сейчас взял hAp lite, сбросил в дефолт "no configuration", подключился по маку.
Используя setup repeater подключился к сетке, затем добавил лан порты в создавшийся мост и инет сразу пошел на ноут через кабель...
Что бы сам тик получил доступ в инет и адресацию, надо dhcp client поднять на бридже
Ну и не забыть поставить пароль на админа.
Для начала хватит.
Можете просто сбросить устройство, открыть quick setup и настроить в режиме cpe.
Если нужен wifi репитер, потом создать слэйв интерфейс wifi с тем же ssid и с тем же профилем безопасности.
vyacheslav..
огромнейшее спасибо за найденное время.
Вы правы, достаточно было добавить LAN порт к бриджу, как появился инет по кабелю.
По wifi интернета нет, но для меня он особо и не нужен, как раз важнее кабель.
если я правильно понял, то создал его в IP->DHCP клиент. Но после запуска появился статус "searching.." и адрес не получает.
Tools->Ping по-прежнему no route to host. Это странно, учитывая, что по кабелю инет работает на ноуте.
Скорость по speedtest.net сильно прыгает от 15 до 50 Мбит, но тут уже можно хоть экспериментировать.
yarvelov
vyacheslav.. писал(а): 17 сен 2020, 22:47 огромнейшее спасибо за найденное время.
Это не странно т.к. у самого роутера нет адреса и маршрута в инет.
Странно, что он не получил адрес, покажите конфиг.
Ну или просто сбросьте роутер и настройке cpe через quick setup.
vyacheslav..
покажите конфиг
это имеете ввиду?
PS адрес 192.168.1.230 - это я вписал вручную в IP->addresses, когда автоматически не получилось получить.
маска подсети на основном 255.255.254.0
# jan/02/1970 01:56:47 by RouterOS 6.47.3
# software id = VTNG-FQZ3
# model = RB941-2nD
# serial number = D1191B45F516
add name="hs bridge"
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys name=\
wlan1-wifi-c2-repeater supplicant-identity=MikroTik
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
disabled=no frequency=auto mode=station-pseudobridge security-profile=\
wlan1-wifi-c2-repeater ssid=wifi-c2
add disabled=no mac-address=C6:AD:34:F5:16:2F master-interface=wlan1 name=wlan2 \
security-profile=wlan1-wifi-c2-repeater ssid=wifi-c2m
add bridge="hs bridge" interface=wlan1
add bridge="hs bridge" interface=wlan2
add bridge="hs bridge" interface=ether2
add address=192.168.1.230/23 disabled=yes interface=ether2 network=192.168.0.0
add disabled=no interface="hs bridge"
upd.
попробовал, сразу же получил интернет по кабелю, IP автоматически не получает, здесь же в quick setup прописал ip, маску и шлюз
По ip на роутер не могу зайти ни в браузере ни в winbox
При этом в winbox во вкладке Neighbors отображается указанный в quick setup ip
В wlan интерфейсе->Status
постоянно меняется Last IP
Я не знаю, что за IP там должен показываться, но они совсем из других подсетей (у меня 192.168.0.0 - 192.168.1.255
7 сек видео:
https://gyazo.com/c8615362fa16fca9371383cfc78cd2d3
yarvelov
vyacheslav.. писал(а): 17 сен 2020, 23:52
покажите конфиг
это имеете ввиду?
# model = RB941-2nD
upd.
7 сек видео:
Не вижу в конфиге ключа безопасности wifi,
Вы вообще его вбивали при подключении?
Там должен показываться адрес внутренней сети который выдал ваш основной роутер тику
vyacheslav..
Да, конечно, я его указывал.
вот на данный момент в Security profiles он присутствует.
Может быть еще где-то нужно указывать.
Сейчас работает второй вариант , который Вы рекомендовали попробовать (Quick start). Ниже от него конфиг, но я смотрю, что в нем тоже нет ключа безопасности.
[admin@MikroTik] > /export hide-sensitive
# sep/18/2020 12:44:17 by RouterOS 6.47.3
# model = RB941-2nD
add admin-mac=C4:AD:34:F5:16:2B auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-XX disabled=no \
distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=station-pseudobridge \
ssid=wifi-c2 wireless-protocol=802.11
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=\
tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik unicast-ciphers=\
tkip,aes-ccm
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
add bridge=bridge comment=defconf interface=pwr-line1
add bridge=bridge interface=ether1
/interface list member
add interface=wlan1 list=WAN
add interface=ether1 list=LAN
add interface=ether2 list=LAN
add interface=ether3 list=LAN
add interface=ether4 list=LAN
add address=192.168.1.230/23 interface=ether1 network=192.168.0.0
add interface=bridge
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.0.1
/ip dns static
add address=192.168.1.230 comment=defconf name=router.lan
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" \
connection-state=established,related,untracked
"defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
in-interface-list=!LAN
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" \
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none \
out-interface-list=WAN
add distance=1 gateway=192.168.0.1
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
yarvelov
А ну да, вы же указали флаг /export "hide-sensitive"
Ну хорошо, что все теперь работает)
vyacheslav..
Только вот не удалось получить ожидаемую скорость.
Пробовал менять режимы на n-only - это не дало результата.
Получилась скорость около 20Мбит. Примерно такая же на старичке dir-320, который работает на канальной 56Мбит.
Здесь канальная 150Мбит, при этом режим работы 2+2.
Хотелось около 50 Мбит. Через внутренний, либо внешний wifi адаптер, такая скорость легко достигается даже в режиме 802.11g, но адаптры не могут долго стабильно работать (из-за нагрева).
А что за IP показываются в wlan интерфейсе->Status (Last IP), подскажите, если знаете. Это нормально, так и должно быть?
yarvelov
vyacheslav.. писал(а): 18 сен 2020, 13:57 Только вот не удалось получить ожидаемую скорость.
Я же писал выше, что там должен быть адрес который выдал ваш роутер основной.
Вчера я проверял скорость в такой конфигурации, у меня 90 мегабит было, при том, что 2.4 он получал от железки которая подключена через 5ghz к основному роутеру. Может проблема все же в основном роутере, раз два роутера подключенные к нему по воздуху дают одинаковый результат? Может эфир забит или еще что...
