Попал в следующую ситуацию.
Есть wAP AC, перестала пинговаться ...
Снял, пытаюсь прошить через Netinstall, а он ее видит по Label как "RB".
Выбираю папку с прошивкой Mipsbe и как только выбираю точку, файл прошивки в нижнем окне пропадает.
Как я понимаю сам Netinstall решает для какой модели mikrotik какая верная прошивка, и что бы не шили что попало прячет ее в выборе.
Как быть?
Точка видится как RB и видимо Netinstall не понимает ее модель ...
Netinstall не "видит" файл прошивки
Попробуйте понизить версию Netinstall.
До заводской, методом подбора.
Ну и версия прошивки и Netinstall одинаковые.
Сталкивался с таким. В моем случае роутер не находился в режиме прошивки а просто загружался как положено. Нетинстал его видел и как только я выбирал роутер внизу пропадала прошивка. Как только понормальному загнал роутер в режим прошивки все стало хорошо.
Так еж рекомендую не изгаляться с путями, просто кладите пакет в тот же каталог откуда будет запускать нетинстал.
С 10го или 20го раза точка определилась нормально и у меня получилось залить прошивку, но после перезегрузки горит питание ethernet и все ...
Повторная попытка загнать в NetInstall не получается ....
При удержании ресет еле моргает WiFi и ethernet, при чем сетевая карта ПК не подключена ...
Создается впечатление что точка умерла окончательно ...
Есть еще какие либо варианты попробовать восстановить?
Сам-то Netibstall надеюсь последний? А то было уже, старый Netinstall при более новых файлах прошивки или новом программном обеспечении железа может творить весьма нехорошие вещи...
Есть в городе мастер, Несколько аппаратов чинил. Замена проца, памяти. Так как нетинстал не ругался на память, стоит заменить проц.
1 - убедитесь, что и NetInstall и прошивка одной версии (6 или 7)
2 - убедитесь, что корректно подобрали прошивку. Например, старая версия wAP ac (RBwAPG-5HacT2HnD) имеет архитектуру MIPSBE, тогда как новая версия (RBwAPG-5HacD2HnD) - ARM32bit
