из дома в офис чрез IKEv2
Denis.Yakimov
Всем добра,
Прошу помощи знатоков,
Имеется домашняя сеть на роутере микротик, доступ к RDP в сети удаленного офиса.
Задача следящая.
Необходимо настроить подключение к удаленной сети офиса из дома, таким образом, чтобы при обращении к определенному ip только эти пакеты шли в vpn. то есть при подключении к RDP к адресу, подключение шло через интерфейс VPN , а остальной трафик по прежнему надо пускать как обычно в интерфейс интернета.
Пожалуйста, помогите, самому не получилось настроить.
А как вы туннель на микротике настраивали?
Если у вас весь трафик в туннель улетает, значит политика есть на 0.0.0.0/0.
Вот там и надо менять на офисную подсеть.
Denis.Yakimov
xvo писал(а): ↑07 сен 2020, 00:04 А как вы туннель на микротике настраивали?
На данный момент не понимаю почему подключение не поднимается, на винде поднимается, а роутер не поднимает подключение.
То есть работающего туннеля то и нет пока?
Denis.Yakimov
xvo писал(а): ↑07 сен 2020, 00:34 То есть работающего туннеля то и нет пока?
Все верно, не могу его правильно поднять чтобы он работал.
Ну соответственно до маршрутов дело не дошло. :-(
Denis.Yakimov писал(а): ↑07 сен 2020, 00:52 Все верно, не могу его правильно поднять чтобы он работал.
До маршрутов и не дойдет - при использовании чистого ipsec все решается политиками, а не маршрутами.
