Доброго времени!
Как дать высший приоритет для трафика RDP? Есть 2 точки, офис и магазин, на обоих стоят микротики, подключены друг к другу по pptp(site-to-site), на магазине стоит сервер 1С, подключение к нему из офиса организованно по RDP, через это же подключение в 1С работает телефония(ВАТС). Получается сотрудник офиса подключается по RDP к серверу в магазине и работает с 1С, включая обзвон клиентов через 1С. Все работает нормально, пока все не начнут работать плотно(качать файлы, смотреть видео), после этого телефония начинает дико лагать. Пришел к выводу, что нужно сделать приоритетным трафик для RDP подключения, потом уже всё остальное. Как это сделать? Читал мануалы, но как-то туговато доходит.
Приоритезация трафика
Так может нечего на работе смотреть видео ..
sumrok
Тогда расширяйте канал, приоретизация радикально проблему не решит, если и будет эффект то не долго.
п6 красных правил вверху страницы. по словесному описанию не понятно в чем проблема
