Имею следующую конфигурацию: загородный дом 2 этажа + мансарда, под крышей стоит SXT LTE kit, на первом этаже hAP AC Lite. Естественно вайфай не покрывает весь дом. Задумал следующий апгрейд: hAP AC Lite перенести на второй этаж, подключить его в разрыв витухи, т.к по нему идет PoE на SXT LTE kit, на первый этаж повесить hAP AC2 на место Lite.
Устройства по дому разные, порядка 10 шт, есть и 2.4, и 5 ГГц, сейчас работают под одним SSID. Планирую настроить CAPsMAN, уже поглядел пару мануалов в ютубе.
Вопросы:
1. Какой девайс использовать как DHCP сервер? Выбираю между SXT (т.к он первое устройство в цепочке после LTE модема) и hAP AC2, т.к это самый мощный девайс
2. Какой девайс использовать как шлюз?
3. Какой девайс использовать как контроллер CAPsMAN?
3. Как в CAPsMAN использовать один SSID с автоматическим переключением между 2.4 и 5 ГГц сетями?
Получается схема №1: клиент -> CAPsMAN -> hAP AC2 (DHCP, шлюз) -> hAP AC Lite по проводу (bridge) -> SXT -> интернет
Схема №2: клиент -> CAPsMAN -> SXT (DHCP, шлюз) -> интернет
Первая схема для меня выглядит более грамотной, т.к идет распределение нагрузки, во второй SXT берет на себя вообще все.
Возможно есть другие решения, жду ваших советов.
Спасибо!
Грамотная настройка устройств в сети
В идеале на SXT нужно настроить lte passthrough на hAP ac2, hAP ac lite перенастроить чисто как точку доступа, а все остальное держать на hAP ac2.
Но тогда надо прокидывать vlan’ы на всех устройствах: один от SXT до hap ac2, через который прокинуть lte-интерфейс, и второй уже с локалкой в обратном направлении до hap ac lite, и дальше опять де до sxt для управления.
Если нужен WiFi то используйте устройства специально предназначенные для этого - САР (потолочная точка доступа) или WAP (настенная точка доступа) в различных модификациях.
Комбайны- роутеры посредственно работают в WiFi. Для частного дома лучше использовать роутер без радио, но с РОЕ и несколько точек WiFi.
Спасибо, подумаю насчет варианта с VLANамиxvo писал(а): ↑25 авг 2020, 12:46 В идеале на SXT нужно настроить lte passthrough на hAP ac2, hAP ac lite перенастроить чисто как точку доступа, а все остальное держать на hAP ac2.
Спасибо за предложение, но в текущей конфигурации есть желание докупить еще один девайс помощнее чем ac lite, который возьмет на себя функции шлюза, а не закупать железа на 20-30к))Ca6ko писал(а): ↑25 авг 2020, 15:48Если нужен WiFi то используйте устройства специально предназначенные для этого - САР (потолочная точка доступа) или WAP (настенная точка доступа) в различных модификациях.
Сар ас стоимость 69 у.еMike.Musin писал(а): ↑25 авг 2020, 17:57 в текущей конфигурации есть желание докупить еще один девайс помощнее чем ac lite, который возьмет на себя функции шлюза, а не закупать железа на 20-30к))
hAP ас2 стоимость 69 у.е
hAPac lite --->Cap ac PoE--->SXT
Но пока интернет не превышает 100 мбит/с hAPac lite в качестве пограничного роутера производительности за глаза.
А вот в wifi Cap ac намного лучше чем любой hAP
Понял, спасибо. По проводу подключений вообще нет никаких. Возникла мысль заменить hAP ac lite на два cap ac. Вопрос - по пое хватит напряжения, если цепь будет такой: розетка - инжектор - cap - poe - cap2 - poe - sxt? То есть питание только в самом начале цепи. И в этом случае, кому отдавать шлюз и управление dhcp/capsman - одному из cap'ов или sxt?Ca6ko писал(а): ↑25 авг 2020, 21:27Сар ас стоимость 69 у.еMike.Musin писал(а): ↑25 авг 2020, 17:57 в текущей конфигурации есть желание докупить еще один девайс помощнее чем ac lite, который возьмет на себя функции шлюза, а не закупать железа на 20-30к))
Не заменить, а добавить к нему
Но Вам же wifi ещё и во дворе хочется/захочется туда ставятся wAP ac. И для того чтобы все запитать от РОЕ ставится свитч хотя бы RB260GSP. или сразу роутер hEX PoE
И в конце приходим к варианту
PS Питать последовательно РОЕ две САР ас нельзя, о чем написано в инструкции.
Окей, тогда если делать по уму, получается следующее:Ca6ko писал(а): ↑26 авг 2020, 14:31Не заменить, а добавить к нему
И в конце приходим к вариантуPS Питать последовательно РОЕ две САР ас нельзя, о чем написано в инструкции.
В мансарду ставится hEX PoE (или PowerBox Pro, т.к мансарда неотапливаемая, на зиму закрывается) и используется в качестве шлюза/dhcp/capsman контроллера - powerbox это все умеет кстати? Там вроде L4, емнип. И хватит ли ему проца/памяти, чтобы обслуживать трафик с 10+ устройств?
К нему по PoE подключается SXT и две cAP AC на 1 и второй этажи, из мансарды на улицу вывешивается wAP AC, и hAP AC Lite уходит в баню как репитер
Не нужно копировать весь предыдущий пост смысл какой?
Hex вполне справится с такой нагрузкой
Особенность устройств Микротик в том что в каждом стоит одна и та же ROS и настраиваются они одинаково.
Тогда добавляется ещё свич и разводка кабелей к телевизорам, компьютерам и другой технике.
Разводка кабелей это лишнее, всего три телевизора, остальное ноутбуки, планшеты и телефоны. По поводу этой особенности микротиков я знаю, у меня были сомнения по поводу powerboxа ))
