получение DHCP Vlan на оборудовании
aleksandr.trubin
Есть Главный Микротик , на нем сделан vlan транк порт ( 10,20,30). Есть второй микротик на swOS.
На нем определен порт на который приходит vlan транк ( 10,20,30)
Как можно сделать что бы само оборудование на SwOs получила для себя DHCP из 10 vlan ?
На вкладке System есть поле "Allow from VLAN".
Указываете там нужный номер VLAN.
И переключаете там же в режим получения адреса по DHCP.
Лучше сначала с вариантом fallback - чтобы если что-то не срастется, можно было подключиться через другой порт по fallback адресу.
Ну а уже потом, если все ок - преключить на DHCP-only и порт тоже ограничить только тем, на котором транк.
aleksandr.trubin
Так заработало спс.
Но после этого вылез еще косяк - на CSS 326 куда мы выдали транк .
На одном порту надо выдать транк для подключения сервера с VM.
Для этого надо на вкладке VLAN указать на этом порту указать VLAN MODE = enabled, default Vlan =1
И на VLANS все вланы указать на этот порт ?
Так правильно ?
Все то же самое надо сделать, как и на основном транке:
VLAN Mode = strict
VLAN Recieve = only tagged
И во всех нужных VLANах: add if missing для этого порта
