Добрый день,
будет многотекст чтобы описать проблему полностью.
Имею свитч неуправляемый Netgear GS116LP
https://www.netgear.com/images/Products ... S116PP.pdf
Дальше от свитча по POE по первому порту питается hEX s, WAN на втором порту подключен к устройству от провайдера(Казактелеком Huawei HG8245h в режиме bridge).
Имеются три ТД cAP ac тоже соединены по POE к свитчу - все нормально.
Все настроено по CAPsMAN. Версия 6.47.1
Теперь собственно и проблема. Последнее устройство hAP ac^2
1. через адаптер микротик гигабитный подключал на свитче и в обычный и в POE порт - выдает 100 мбит
2. подключал уже нормально через БП на само устройство в любой порт свитча - 100 мбит
3. подключал через адаптер гигабитный микротик на hES s и в обычный и в POE порт - 100 мбит
4. и вот подключил через БП на само устройство и в hEX s на любой порт. теперь выдает 1гбит.
на самом hAP ac2 в разделе interface убирал галочки со 100 мбит 10 мбит, оставлял только 1000. Просто теряется соединение.
есть идеи?
проблема в скорости через POE
"Адаптер гигабитный" - это что имеется ввиду? RBGPOE?
Патчкорды разные пробовали?
macman
Нашел проблему. Патчкорд попробовал и все нормально заработало. Решил переобжать кабель и заметил что порядок проводов был обратный. И с обеих концов одинаково в обратном порядке. Сделал все правильно и все заработало. Никогда не думал что внутри кабеля все провода разные
- MaxoDroid
Вы хотели сказать - в неправильном порядке? У меня есть пара кабелей, которые обжаты как Вы говорите, "в обратном порядке". Работают на гигабите так же, как и остальные. Главное, что бы контакты 3 и 6 принадлежали одной паре проводов, так же как и контакты 4 и 5 - другой. Другими словами - центральная пара внутри другой. И еще с перевертом жил наоборот, чем другие.
А то есть такие спецы, которые раскладывают пары просто по порядку, а потом и удивляются, почему кабель не работает...
macman
MaxoDroid писал(а): ↑08 авг 2020, 16:54Вы хотели сказать - в неправильном порядке? У меня есть пара кабелей, которые обжаты как Вы говорите, "в обратном порядке". Работают на гигабите так же, как и остальные. Главное, что бы контакты 3 и 6 принадлежали одной паре проводов, так же как и контакты 4 и 5 - другой. Другими словами - центральная пара внутри другой. И еще с перевертом жил наоборот, чем другие.
с обеих сторон были: коричневый, бел-корич, зеленый, бело-голубой, голубой, бело-зеленый, оранж, белооранж.
говорю же были проблемы.
как только обжал по стандарту(начиная с бело-оранжевого) так сразу норм стало.
невероятно но факт
