Доброго времени!
Имелся Routerboard 450G, который скоропостижно скончался, благо бэкапы делались и от него остался бэк. Такого же роутера под рукой не было, нашел RB951G-2HnD, восстановил бэкап на него, подключил провода в том же порядке, что были подключены на старом, но ничего не заработало. После просмотра таблицы портов в бриджах, заметил, что часть из них disabled, начал менять местами, нашел нужный порядок, вроде заработало. С чем связано такое поведение устройства? Понимаю, что конфигурация может отличаться, но в логах никаких ошибок не было после восстановления из бэка.
После восстановления бэкапа на микротике другой модели порты поменялись местами
- MaxoDroid
Почитайте: https://www.technotrade.com.ua/Articles ... txt_beckup
Бинарный бэкап можно раскрывать только на том же устройстве, на котором он был создан. При распаковке на другом таком же могут быть ошибки.
При повторении аппарата, такого же, но просто другого, следует использовать текстовый бэкап, который помодульно, частями, переносится на новое устройство через терминал.
А Вы тут сразу на вообще иное по архитектуре устройстве пытаетесь развернуть старую схему.
Последний раз редактировалось MaxoDroid 03 авг 2020, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Читал, но тот роутер умер от слова совсем, и экспорт настроек с него не возможен. На будущее конечно я воспользуюсь скриптом для создания копий конфигурации через export.
Понял, спасибо за ответ.MaxoDroid писал(а): ↑03 авг 2020, 10:42 Почитайте: https://www.technotrade.com.ua/Articles ... txt_beckup
- MaxoDroid
Всегда первым делом сохраняйте текстовый экспорт.
И во всех местах делайте как можно больше комментариев, которые потом помогут вспомнить ход ваших мыслей при создании того или иного правила или процесса.
Теперь рекомендую сделать
1. Экспорт настроек в файл.
2.Проверить отредактировать файл.
3. Железку сбросить в завод без конфига по умолчанию,
4. Импортировать конфиг из файла, по блокам.
5. Проверить работоспосбность, если конфиг менялся сохранить новый конфиг.
Так обойдете много граблей
