WIFI точка доступа на 1 пользователя?
vadim245
Есть 2 диапазонный KeeneticExtra, который получает интернет от провайдера (сам является точкой доступа, проводным switch, USB принтсервером и USB NAS) и стоит в одном конце квартиры. В другой конец квартиры от него проброшен кабель и входит в порт1 Mikrotik. Задача - максимально просто сделать из него вторую точку доступа (он также остается для ряда устройств в роли проводного switch). Сеть при этом одна c общим диапазоном. IP адреса выдает KeeneticExtra (он же DNS). Нагуглил казалось бы простой способ - PTP Bridge AP. Все сделал как рекомендовано статьей. Отлично заработало и по кабелю и по wifi. Но радость была не долгой - оказалось, что по WIFI устройство не может подключить более 1 устройства. Что поправить в конфиге, подскажите пожалуйста:
# jul/25/2020 14:28:57 by RouterOS 6.47.1
# software id = M0LW-MNWI
# model = 951-2n
# serial number = 40D002BAFCAE
add name=bridge1
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn disabled=no mode=bridge ssid=\
MikroTik
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys \
supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=********** \
wpa2-pre-shared-key=**********
/interface list member
add interface=ether1 list=WAN
add interface=ether2 list=LAN
add interface=ether3 list=LAN
add interface=ether4 list=LAN
add interface=ether5 list=LAN
add interface=wlan1 list=LAN
add address=192.168.1.100/24 interface=ether2 network=192.168.1.0
add interface=bridge1
set servers=192.168.1.1
add distance=1 gateway=192.168.1.1
set time-zone-name=Asia/Omsk
Сменить mode=bridge на mode=ap-bridge
vadim245
Спасибо. Решение верное. Помогло.
