Как можно подменить ip-scr на входе?
Т.е., сделать типа следующей нереализуемой (т.к. в цепочке dstnat не работает action=src-nat) команды:
/ip firewall nat add action=src-nat chain=dstnat\ # scr-nat не работает в dstnat
dst-address=172.16.30.5\
in-interface=ether1\
src-address=172.16.30.6\ # scr-адрес на входе, который надо подменить
to-addresses=172.16.30.2 # на этот scr-адрес надо подменить
Нужно для того, чтобы ответ пошёл на другой адрес (и, соответственно, на другой выход).
Как подменить ip-scr на входе?
А чем именно не подходит вариант поменять там где положено - в цепочке srcnat?
scr-nat подменяет scr-адрес на выходе - но там уже ответный пакет и там, соответственно, надо подменить dst-адрес, а это также для scr-nat невыполнимо...
Не понял, вы хотите, чтобы роутер "обманул" сам себя и поменял src для пакета, который предназначается ему? Зачем?
Да, Вы правильно поняли - нужно "обмануть" роутер. У меня две пары радиомодемов - одна пара "туда", другая "обратно", со своими IP на которые принимают и с которых отдают.
Ну короче так в лоб это сделать не получится.
Сам себя он обмануть не может, ни на вход, ни на выход.
На IXBT это же вы эту тему на днях поднимали?
Пока в голове только две идеи:
1) Использовать ещё одно устройство перед, которое будет именно натить.
2) Попробовать ассиметричный роутинг использовать. Но это тогда надо как-то делать без использования L2TP.
Спасибо, понял...
В "ещё одном устройстве перед", видимо, будут те же проблемы...
Да, на iXBT поднимал: https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:65258:9543#9543
