Здравствуйте.
Роутер: RB3011uias.
Прошивка: 6.46 (stable).
Конфиг
Вопрос такой. Есть 2 сети 192.168.1.0, 192.168.2.0 и, соответственно, 2 подсети 192.168.1.1/24 и 192.168.2.1/24
Висят они на бриджах, которые сделаны на портах на разных свитч-чипах.
Если, например, компьютер подключен к одной сети, то устройства в другой сети пингуются нормально, но на некоторые "нельзя зайти". Т.е, например, одна из Wifi точек находится в сети 192.168.2.0 и имеет ip 192.168.2.240. На компьютере в сети 192.168.1.0 я могу попинговать эту точку, с этим все ок, но вот в web интерфейс точки через браузер я уже войти не могу.
Подскажите, как правильно сделать так, чтобы был нормальный доступ к устройствам из одной сети в другую.
Вопрос №2 про vlan.
Я хочу wifi точки, который физически находятся в сети 192.168.1.0 засунуть в vlan.
Можно ли сделать следующим образом (с учетом моего конфига и моей модели роутера).
1) На имеющимся бридже создаю интерфейс "vlan2".
2) Захожу в раздел Addresses и добавляю 192.168.3.1/24, интерфейсом выбираю vlan2
3) Добавляю новый пул для влана 192.168.3.10–192.168.3.240 ; (как вариант)
4) Добавляю новый dhcp сервер с интерфейсом vlan2 и с новым пулом под него.
Добавляю сеть:
Шлюз: 192.168.3.1;
Маска: 24;
На фаерволе NAT, я так понимаю, уже настроен.
Ну, и, после этого в настройках точек я уже указываю ip, например 192.168.3.20, 192.168.3.21 и так далее в пределах "пула" с соответствующим шлюзом.
Всё же верно?
Спасибо!
Как сделать "маршрут" между двумя сетями (+маленький вопрос о vlan).
