Настройка домашнего WiFi
lanS
Здравствуйте, помоги пожалуйста с настройкой, я уже как минимум 10 видео посмотрел и несколько статей прочитал, но всё равно не ясно как сделать по человечески. Есть Mikrotik hAP ac2(BD52G-5HacD2HnD-TC), в него приходить интернет 100мб в порт1, порты 2 и 3 по кабелю соединены с пк, но проблема в том что по квартире WiFi работает не везде. Есть cAP ac(RBcAPGi-5acD2nD), его можно поставить в точке что б двумя роутерами покрыть всю квартиру, но кабель туда протянуть нельзя. Как это по человечески сделать? Очень не хотелось бы отказываться от 5GHz , но если совсем другого варианта не будет то придётся. Спасибо.
MaxoDroid
1. Нарисуйте план Вашей квартиры с указанием типа стен, толщины и подробное размещение оборудование и его подключение.
2. В "New Terminal " вбиваем команду export file=My_Router и его под спойлер.
lanS
Это план второго этажа, 1-2-3 это возможные точки установки cAP ac, первый этаж такой же по площади, где капитальные стены я не знаю, перекрытия кирпичные.
# jul/08/2020 23:12:35 by RouterOS 6.46.1
# software id = SQXL-Y6FH
# model = RBD52G-5HacD2HnD
# serial number = A6470A7254F1
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n name=channel2
add band=5ghz-a/n/ac name=channel5
add name=bridge1
# managed by CAPsMAN
# channel: 2447/20-eC/gn(27dBm), SSID: homelan, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] mode=ap-bridge ssid=MikroTik \
wireless-protocol=802.11
# channel: 5180/20-Ceee/ac(14dBm), SSID: homelan, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan2 ] mode=ap-bridge ssid=MikroTik \
/caps-man datapath
add bridge=bridge1 client-to-client-forwarding=yes name=datapath1
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
name=security1 passphrase=****
/caps-man configuration
add channel=channel2 datapath=datapath1 mode=ap name=cfg2 rx-chains=0,1,2,3 \
security=security1 ssid=homelan tx-chains=0,1,2,3
add channel=channel5 datapath=datapath1 mode=ap name=cfg5 rx-chains=0,1,2,3 \
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
/ip hotspot profile
add name=dhcp ranges=192.168.88.2-192.168.88.50
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge1 name=dhcp1
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man manager interface
add forbid=yes interface=ether1
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=\
cfg2
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=an master-configuration=\
cfg5
add bridge=bridge1 interface=wlan2
/interface list member
add interface=ether1 list=WAN
/interface wireless cap
set discovery-interfaces=bridge1 enabled=yes interfaces=wlan1,wlan2
add address=192.168.88.1/24 interface=bridge1 network=192.168.88.0
add disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.88.50 client-id=1:fc:fc:48:81:c2:ab mac-address=\
FC:FC:48:81:C2:AB server=dhcp1
add address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.88.1 netmask=24
add action=accept chain=input comment=UnblockCapsman dst-address-type=local \
src-address-type=local
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
lanS
Пока что у меня 3 варианта, и ни один из них мне не нравится(
1. Cap ac в режиме репитера
2. CAPsMAN через кабель, пока что совсем нет адекватных вариантов его провести так что б он не мешал.
3. CAPsMAN через 5Ghz и раздавать только 2.4, вроде бы самое меньше из зол но тоже не очень приятно.
Может ещё есть какие-то возможности про которые я не в курсе?
MaxoDroid
ИМХО Только кабель.
Все остальное - гемор на припарке. Будет полная тоска, а не ЛВС.
lanS
Там совсем не красиво получается, ни по потолку ни по полу. Никак вообщем. Можно поставить в точку 4, но это же совсем бред 2 роутера в одну комнату ставить?
Слушайте, грузовой самолёт с двигателями в крыльях тоже чрезвычайно некрасиво. Зато эффективно, экономично и работает. В проектировании сетей нужно исходить не только из соображений эстетики, но и эффективности работы устройств. И соединение проводом очень в этом вопросе превосходит беспроводные технологии. Просто на порядок.
Если совсем никак с проводным вариантом, можно заменить обычные ТД на ТД на PLC технологии. Судя по отзывам посетителей форума - вполне рабочее решение. Недостаток - занятые розетки не столь уж вопиющий, чтобы на него обращать внимание.
lanS
Я вас понял, подумаю, может что-то и получится. Подскажите ещё пожалуйста, а то я не сталкивался с poe адаптерами, я правильно понимаю что коннектор 1 мы включаем в роутер(в данном случае hap ac2, если я правильно нагуглил у него нет poe out) , коннектор 2 в блок питания, и патч корд от cap ac включаем в коннектор 3?
MaxoDroid
lanS писал(а): 11 июл 2020, 17:21 я правильно понимаю
Правильно.
