Настройка Wake-on-LAN на роутере (маршрутизаторе)
wolodyawggu
Вопрос такого плана: после установки роутера Mikrotik пропала возможность запускать компы удаленно, до него была такая возможность. Как настроить удаленное включение ПК, как раньше?
На ПК включены данные режимы. Ситуация следующая есть 14 компов, которые необходимо запускать по мере возможности, не по расписанию. Есть программа для удаленного администрирования компьютеров, раньше выбирали нужный компьютер и запускали. В какую сторону смотреть? В роутере есть режим WoL, но как то не понятно как он работает.
Прямо с первой страницы гуглопоиска по запросу "микротик wol":
http://routeworld.ru/set-i-internet/the ... n-lan.html
https://habr.com/ru/post/313794/
https://voxlink.ru/kb/voip-devices-conf ... -mikrotik/
Что вам конкретно непонятно? Вроде как всё расписано от и до... Заходим на роутер и запускаем нужный комп (при условии, что режим wol активирован в настройках BIOS и настройках сетевой карты)
wolodyawggu
podarok66 писал(а): 07 июл 2020, 10:37 Прямо с первой страницы гуглопоиска по запросу "микротик wol":
Это я почитал, но через консоль каждый раз включать определенные компы, как то не айс. У меня есть отдельная программа для этих целей. Раньше она работала, на оборудовании D-Link, Zyxel. Сейчас она перестала.
https://cloud.mail.ru/public/3nFz/5n8VM972i
Чтобы разослать широковещательно этот пакет, используем следующую команду:
[admin@MikroTik] > tool wol mac=FF:FF:FF:FF:FF
- Эта команда отправляет всем кто располагается в сети.
wolodyawggu писал(а): 07 июл 2020, 10:51 - Эта команда отправляет всем кто располагается в сети.
Ну да, wake on lan именно так и работает. Рассылается команда, а тот комп, у которого МАС совпадает с тем, что в команде, запускается...
wolodyawggu писал(а): 07 июл 2020, 10:51 Это я почитал, но через консоль каждый раз включать определенные компы, как то не айс. У меня есть отдельная программа для этих целей. Раньше она работала, на оборудовании D-Link, Zyxel. Сейчас она перестала.
Значит Микротик где-то блочит широковещательную рассылку. Хотя по идее не должен. Где стоит комп, на котором данная программулина? В локалке или ещё где-то? Конфиг лучше показать, а то можем гадать очень долго.
wolodyawggu писал(а): 07 июл 2020, 10:14 Как настроить удаленное включение ПК, как раньше?
Только после того как кто-то угадает как было раньше и как стало сейчас он сможет помочь.
В общем ждите IT экстрасенса. обязательно владеющего бубном :-)
Или подробно описывайте, п5 и 6 красных правил вверху страницы.
Для справки. Пакет wol через роутер не проходит
Ca6ko писал(а): 08 июл 2020, 11:23 Для справки. Пакет wol через роутер не проходит
Что, в локалке с одного компа на другой не пройдёт? По моему должно идти, если компы в одной подсети... Хотя, в этом же случае роутер не участвует .
wolodyawggu
podarok66 писал(а): 08 июл 2020, 19:41
Прошли только когда в программе для администрирования обновил свойства соединения. Что то не нравилось ему, но это уже программа виновата. А WOL например на один комп отправлял через Mikrotik не улетел.
wolodyawggu
podarok66 писал(а): 07 июл 2020, 19:19
Программа сервер например на моем, а клиент на остальных машинах. Кстати прикольная, скинуть название попробуешь.
wolodyawggu
Кратко пояснил и прислал фото в виде сылок, но он меня понял, пояснил некоторые моменты только.
Данное оборудование явно не профессиональное. Вот на Микротике я узнал что можно сделать все что угодно. Поэтому и осваиваюсь с ним, ну чайник что ж сделаешь. Вопросов много и вопросы иногда тупые.
wolodyawggu писал(а): 09 июл 2020, 10:43 Программа сервер например на моем, а клиент на остальных машинах. Кстати прикольная, скинуть название попробуешь.
Спасибо, мне не надо. Я сторонник CLI, мне в консоли проще. Да и что мне там может резко понадобиться на компе? Подождёт, как и всё остальное. :-)
А роутер, он всегда в сети. Вот к нему мы подключаться можем откуда хочешь. И GUI при этом далеко не всегда удобнее и быстрее.
