Проблемы после прошивки, или какой я лох
wolodyawggu
Здравствуйте, возникла такая лоховская ситуация: обновил я ПО своего микротика на новое (было 6.45.1 на 6.47), обновился думаю хорошо бац начались проблемы (начал отваливаться один интерфейс: к микротику подходит 2 инета-один нормальный, 2 - проксируемый; как отваливается - стоит перезагрузить микротик данный интерфейс пропадает в Адресс Лист, и пока я не перезагружу роутер который раздает нормальный интернет, он не появляется). И в Логах ошибка появляется. Нагрузка возросла на роутер в 10 раз, если раньше 4-5 % максимум, а теперь 37-40 %
Интересуют следующий вопрос:
План А.
В чем проблема может быть? Как исправить данную проблему с подключением и нагрузкой?
План Б.
Как вернуть все назад - прошивку? Все так же будет или трындец, зря я так сделал?
Ссылка на облако с ошибкой и конфигурацией о которой я говорил https://cloud.mail.ru/public/5rsu/4fgvjTzUP
Такие проблемы всегда решались сброс в завод без конфигурации и ввод построчно из текстового файла. Решается 98 % проблем
ЗЫ Ну и самое главное обновляться нужно было до 6.45.9
wolodyawggu
Ca6ko писал(а): ↑27 июн 2020, 16:43 Такие проблемы всегда решались сброс в завод без конфигурации и ввод построчно из текстового файла. Решается 98 % проблем
То есть по очереди? А не сразу? А до 6.47 не стоило? По поводу команд понял, самой конфигурации.
Откатывайтесь с 6.47 на что-то более раннее - в ней багов и ошибок вагон.
MaxoDroid
А старый бэкап есть? и файл *.npk ?
Если да, тогда все просто.
Перетащите кнопкой мыши файл прошивки в окно File List программы WinBox.
Перезагрузите микрот. Далее откройте меню System - Packages и нажмите кнопку Downgrade. Подтвердите установку старой версии RouterOS, нажав Yes. Роутер перезагрузится и установит старую прошивку.
Накатите старый бэкап.
Так сделал я при наличии глюков в 6.47 (CAP-ы стали отваливаться).
wolodyawggu писал(а): ↑27 июн 2020, 16:47
6.45.9 это ветка Long term. Использовать stable в продакшине очень рисковано
скачивайте пакет с сайта как обычно кидайте на устройство, только перед перезагрузкой нажмите winbox\system\package\downgrade
wolodyawggu
MaxoDroid писал(а): ↑27 июн 2020, 16:51 А старый бэкап есть? и файл *.npk ?
Все есть пробую
wolodyawggu
Ca6ko писал(а): ↑27 июн 2020, 16:59
Ок. Я понял. Спасибо большое.
