Сигнал прыгает от 3g до 4g
maksim.golubev
Есть WAP ac lte6 kit стоит симка Ростелеком, в телефоне и простеньком карманом роутере стабильные 20мб/с на прием и отдачу. В микротике лте сигнал прыгает от полного пропадания потом 3g потом 4g и наоборот, скорость если удается поймать время когда сигнал есть скачет 2-5 мб/с на скачивание и 15 на отдачу. Настраивал quickset -ом. Что можно попробовать?
Привез всю эту систему в другое место стабильные 25мб/с в обе стороны в той же конфигурации.
MaxoDroid
maksim.golubev писал(а): 25 июн 2020, 21:00 Добрый день.
Добрый.
Вот это:
Или Это:
Или что-то из остального https://yandex.ru/images/search?from=ta ... %20антенна
maksim.golubev
Я имел ввиду, может есть настройки мощности сигнала которые можно попробовать покрутить или еще какие то настройки? Повторюсь та же симка в телефоне отлично ловит. Я уже начал грешить на брак.
MaxoDroid
Я скептически смотрю на такие ТД.
Вариант hAP AC2 + родной Ростелекомовский свисток работает почему-то лучше.
В удаленных офисах стоят hAP-чики и их мы постепенно заменяем на AC2.
maksim.golubev писал(а): 25 июн 2020, 21:00 Что можно попробовать?
Может плохой контакт разъема GSM-антенны внутри? Может снять крышку и осмотреть?
MaxoDroid писал(а): 27 июн 2020, 10:37 Может плохой контакт разъема GSM-антенны внутри? Может снять крышку и осмотреть?
Может сначала посмотреть уровень сигнала??, потом найти место где сигнал оптимальный, а уж если не поможет лезть во внутрь.
ЗЫ
wap предназначена для установки на улице, в место с отличным сигналом. Чувствительность у неё ниже чем у телефона.
maksim.golubev
Внутренности все в порядке, место для сигнала нашел оптимальное телефоном. Ставлю симку мегафон в WAP скорость скачивания 40мб, закачки 1-2 мб. При этом в том же месте с той же симкой в других устройствах в обе стороны 20мб. Не могу понять от чего это зависит.
