Медленная скорость на смарт тв
aligi91
Здравствуйте, на моем телевизоре , чтобы смотреть 4 к контент был приобретен роутер hap ac lite tower, в настройки подробные решил не лезть, сделал быстрые настройки, две сети 2,4 и 5 ггц, телик подключаю по 5 ггц, но скорость он даже на половину от тарифа 100мбит/с не отрабатывает, показывает 20-40 мбит/с, причем на ноутбуке вайфай показывает 92 мбит/с, если прокладываю кабель от роутера до телика, то тогда скорость около 90 мбит/с, но я на хочу с кабелем, ведь покупал роутер, чтобы не было проблем и было все стабильно, может что-то в настройках глубже надо менять для увеличения скорости
Kato
не страдайте фигней,
кабель - единственный вариант
MaxoDroid
aligi91 писал(а): 21 июн 2020, 02:39 Здравствуйте, на моем телевизоре , чтобы смотреть 4 к контент был приобретен роутер hap ac lite
У телевизора сетевая карта - 100 мегабитная, что LAN, что WiFi.
У телевизора и вокруг него куча наводок от блоков питания. WiFi в нем - чисто номинально.
Kato писал(а): 21 июн 2020, 04:49 кабель - единственный вариант
поддерживаю!
bst-botsman
Другого варианта и быть не может!
CCR2116-12G-4S+ x 1
RB3011UiAS x 1
RB4011iGS+5HacQ2HnD x 3
951Ui-2nD x 2
hAP ac^2 x 24
CheckPoint 1590 x 1
СКЗИ "BAS" x 1
Справедливости ради, если вынести за скобки вопрос надежности и стабильности wi-fi как метода передачи данных в целом, и того, что для передачи потокового видео он не подходит в частности, то что касается именно скорости: у меня у приставки 100мбит порт, но при этом она умеет 5ггц и если например тупо перекидывать файлы, то скорость реально будет выше, чем по проводу.
Естественно, с нормальной точкой.
Пробовал, тестировал, но само собой в реальном использовании все подключено проводом.
Теперь что касается hAP ac lite.
Аппарат конечно нормальный за свои деньги.
Но усиление у него откровенно слабое.
Например в 2.4ггц он оказывается слабее мэйнстримовых асусов 10летней давности.
Ну а 5ггц чисто для галочки - всего одна цепь и 100мбитные порты.
То есть ни о каком кратном приросте скорости речи не идет.
Только если за счет разницы в помеховой обстановке (типа если в 2.4 куча соседей на всех каналах, а на 5ггц пусто).
При этом со своей силой сигнала он в 5ггц еле-еле покрывает обычную квартиру в панельном доме, с логически драматичным падением скорости в смежных комнатах.
Его вполне логично использовать, например, как доп точку в тех помещениях, куда основная не добивает. Или ставить в каждую комнату по штуке, естественно соединяя все кабелем. Тогда получится в каждой комнате стабильно порядка 70-80 на 2.4ггц и 80-90 на 5ггц.
Но для того чтобы попробовать подключить телевизор по wifi, да ещё и с прицелом на 4к, очевидно нужна точка помощнее.
xvo писал(а): 21 июн 2020, 12:39 с прицелом на 4к, очевидно нужна точка помощнее.
С прицелом на 4К только кабель
