Странные засыпающие устройства в локальной сети
Sertik
Подскажите, кто знает:
Есть локальная сеть с роутером Микротик (возможно какой роутер тут не важно) Пусть будет 192.168.88.0/24
В ней есть около 25 локальных хостов, все работают нормально.
Три отдельных устройства разных по назначению и произодителю (пока не пишу какие, но это не ПК, не ноуты и не планшеты) имеют странную способность - через какое-то время (не измерял) они перестают отвечать на простой пинг и становятся не доступны их WEB-интерфейсы (прошитые). Сначала ни как не мог понять в чём дело, перезагружал роутер, чего только не пробовал, потом обнаружил, что их может "будить" так называемый arp-ping, то есть например так:
/ping 192.168.88.16 interface=bridge arp-ping=yes count=3
После такого, они "пробуждаются" и начинают нормально отвечать и на обычный пинг как с ПК, так и из РОС, например так:
/ping 192.168.88.16 count=3
Почему они "засыпают" - у них какие-то кривые сетевые карты (они уходят в "спящий" режим) или у меня в настройках Тика что-то не то ?
viewtopic.php?f=14&t=13947
Sertik
Знатоки, помогите, ну какие мысли то есть ? перечитал основы по ping и arp-ping. Различия понимаю, почему некоторые устройства одной и той же локальной сети, работающие в одном и том же бридже (с ether интерфейсами-портами) "засыпают" и перестают отвечать на пинг, отвечая на arp-ping. Свичи на пути к роутеру разные, роутер один Микротик. Может Микрот терять/не понимать информацию о МАС/IP устройств ? Все локальные устройства сети прописаны в arp-таблице как статические с МАК-адресами и IP.
KARaS'b
В сети без микротика они ведут себя так же? Может дело не в микротике? Что объединяет эти устройства еще, кроме одной сети? Возможно на эти устройствах есть некие настройки энергосбережения которые нужно поправить? Если это такие "волшебные клиенты" то возможно есть ПО с которым они должны работать и в документации к этому ПО есть какие-то ниточки по разгадке?
на микротике в бридже какой режим арп стоит?
Поробуйте proxy-arp.
А в IP-ARP для этих хостов создайте статические записи.
Судя по описанию проблемы, эти хосты не отвечют на арп запросы в "спящем" состоянии. Чтобы без их участия сразу перевести взаимодействие в L2 и нужно их запомнить навсегда.
А проблема эта характерна для сетевых девайсиков с малым объемом ресурсов. Туда пишут упрощенный IP стек, даже без dchp клиента. Они славятся неадекватным поведением. Режут то не вникая.
