Пропадает соединение при исходящей нагрузке на LTE
shebazoid
купил для дачи-частного дома
Роутер MIKROTIK RB952UI-5AC2ND-TC, в связке с модемом HUAWEI E8372
симку заиспользовал Билайновскую.
Настроил сеть в двух диапазонах под WPA2 PSK с aes com, подобрал наиболее подходящий канал, включил WMM, отключил WPS... Вроде все подготовил - решил проверить на сколько скорость выжимает - входящую показало 20мбит а исходящую на speedtest... Будто зависло. Сразу же обнаружил что упало соединение полностью, lte пропало из списка интерфейсов. На модеме пропали лампочки, спустя какое-то время он загрузился снова, его опять зацепил роутер. Снова решил проверить скорость, и снова на тесте исходящих соединений пропало lte. Тем же днём нужно было отправить по работе большой файл (1,9гб) - при передаче файла соединение обрывалось, lte пропадало, модем перезагружался и файл этот я загрузил не скоро и с бубном.
Сегодня прописал скрипт отключающий питание USB-порта и восстанавливающий его через заданный промежуток времени, но основную проблему он не решил - при тесте исходящих соединений через speedtest или яндекстест, а также при исходящей загрузке файлов, при скорости исходящего полёта 7-8Mbps вылетает lte соединение. При работе модема напрямую с ноутбука всё работает.
Прочитал в инете что проблема может быть из-за недостатка питания USB на микроте - при заявленном 1А в usb всего 0,7А, а мой модем работает на заявленной 0,75А. При невозможности протестировать активным usb-хабом (заказал, через два дня привезут), хочу спросить, не сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой?
Может, проблема в пакетах?- настройки MTU какие-то можно попробовать не по дефолту (по дефолту lte - 1500, bridge mtu-1500/l2 mtu -1598, wlan mtu-1500/l2 mtu-1600)?
# jun/14/2020 21:04:33 by RouterOS 6.46.6
# software id = ****-****
# model = RB952Ui-5ac2nD
# serial number = BEE4******95
/interface lte
set [ find ] mac-address=0C:5B:8F:27:**:** name=lte1
add admin-mac=C4:AD:34:4A:**:** auto-mac=no comment=defconf name=bridge protocol-mode=none
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=0 band=2ghz-b/g/n basic-rates-a/g=\
6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps \
channel-width=20/40mhz-XX country=russia2 disabled=no distance=indoors frequency=2447 installation=\
indoor max-station-count=16 mode=ap-bridge rate-set=configured ssid=DIMA tx-power-mode=\
all-rates-fixed wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX country=russia2 \
disabled=no distance=indoors installation=indoor mode=ap-bridge ssid=DIMA! tx-power-mode=\
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk group-key-update=1h mode=dynamic-keys \
supplicant-identity=MikroTik
/ip hotspot profile
add name=dhcp ranges=192.168.10.10-192.168.10.254
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge lease-time=23h59m name=defconf
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
add bridge=bridge comment=defconf disabled=yes interface=*3
add bridge=bridge interface=ether1
/interface list member
add interface=lte1 list=WAN
add address=192.168.10.1/24 interface=ether1 network=192.168.10.0
add address=192.168.10.0/24 comment=defconf gateway=192.168.10.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=77.88.8.8,77.88.8.1
/ip dns static
add address=192.168.10.1 comment=defconf name=router.lan
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=\
add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=\
127.0.0.1
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=\
established,related
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" \
connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=\
!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none \
out-interface-list=WAN
/system routerboard settings
set cpu-frequency=700MHz init-delay=5s
/system script
add dont-require-permissions=no name=usb_power_reset owner=admin policy=write source=\
"/system routerboard usb power-reset duration=10s"
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
/tool netwatch
add down-script=usb_power_reset host=8.8.8.8 interval=5m timeout=5s
20:07:33 interface,info lte1 link up
20:07:33 interface,info lte1 link down
20:07:33 dhcp,info dhcp-client on lte1 got IP address 192.168.8.100
20:07:36 interface,info lte1 link down
20:07:36 dhcp,info dhcp-client on lte1 lost IP address 192.168.8.100 - lease stopped locally
20:07:40 interface,info lte1 link up
20:07:40 interface,info lte1 link down
20:07:41 dhcp,info dhcp-client on lte1 got IP address 192.168.8.100
20:07:43 interface,info lte1 link down
20:07:43 dhcp,info dhcp-client on lte1 lost IP address 192.168.8.100 - lease stopped locally
20:07:47 interface,info lte1 link up
20:07:47 interface,info lte1 link down
20:07:48 dhcp,info dhcp-client on lte1 got IP address 192.168.8.100
20:07:50 interface,info lte1 link down
20:07:50 dhcp,info dhcp-client on lte1 lost IP address 192.168.8.100 - lease stopped locally
20:07:54 interface,info lte1 link up
20:07:54 interface,info lte1 link down
20:07:55 dhcp,info dhcp-client on lte1 got IP address 192.168.8.100
20:07:56 interface,info lte1 link down
20:07:56 dhcp,info dhcp-client on lte1 lost IP address 192.168.8.100 - lease stopped locally
20:08:01 interface,info lte1 link up
20:08:01 interface,info lte1 link down
20:08:01 dhcp,info dhcp-client on lte1 got IP address 192.168.8.100
20:08:04 interface,info lte1 link down
20:08:04 dhcp,info dhcp-client on lte1 lost IP address 192.168.8.100 - lease stopped locally
20:08:08 interface,info lte1 link up
20:08:08 interface,info lte1 link down
20:08:08 dhcp,info dhcp-client on lte1 got IP address 192.168.8.100
20:08:10 interface,info lte1 link down
20:08:10 dhcp,info dhcp-client on lte1 lost IP address 192.168.8.100 - lease stopped locally
20:08:14 interface,info lte1 link up
20:08:14 interface,info lte1 link down
20:08:15 dhcp,info dhcp-client on lte1 got IP address 192.168.8.100
20:08:16 interface,info lte1 link down
20:08:16 dhcp,info dhcp-client on lte1 lost IP address 192.168.8.100 - lease stopped locally
20:08:20 interface,info lte1 link up
20:08:20 interface,info lte1 link down
20:08:21 dhcp,info dhcp-client on lte1 got IP address 192.168.8.100
20:08:23 interface,info lte1 link down
20:08:23 dhcp,info dhcp-client on lte1 lost IP address 192.168.8.100 - lease stopped locally
20:08:27 interface,info lte1 link up
20:08:27 interface,info lte1 link down
20:08:28 dhcp,info dhcp-client on lte1 got IP address 192.168.8.100
20:08:31 interface,info lte1 link down
20:08:31 dhcp,info dhcp-client on lte1 lost IP address 192.168.8.100 - lease stopped locally
20:08:35 interface,info lte1 link up
20:08:35 interface,info lte1 link down
20:08:35 dhcp,info dhcp-client on lte1 got IP address 192.168.8.100
20:08:37 interface,info lte1 link down
20:08:38 dhcp,info dhcp-client on lte1 lost IP address 192.168.8.100 - lease stopped locally
20:08:42 interface,info lte1 link up
20:08:42 interface,info lte1 link down
20:08:42 dhcp,info dhcp-client on lte1 got IP address 192.168.8.100
20:08:44 interface,info lte1 link down
20:08:44 dhcp,info dhcp-client on lte1 lost IP address 192.168.8.100 - lease stopped locally
20:08:48 interface,info lte1 link up
20:08:48 interface,info lte1 link down
20:08:48 dhcp,info dhcp-client on lte1 got IP address 192.168.8.100
20:08:51 interface,info lte1 link down
20:08:51 dhcp,info dhcp-client on lte1 lost IP address 192.168.8.100 - lease stopped locally
20:08:55 interface,info lte1 link up
20:08:55 interface,info lte1 link down
20:08:56 dhcp,info dhcp-client on lte1 got IP address 192.168.8.100
20:09:32 interface,info lte1 link down
20:09:32 dhcp,info dhcp-client on lte1 lost IP address 192.168.8.100 - lease stopped locally
20:09:36 interface,info lte1 link up
20:09:36 interface,info lte1 link down
20:09:36 dhcp,info dhcp-client on lte1 got IP address 192.168.8.100
20:33:23 wireless,info 70:3A:51:87:**:**@wlan1: disconnected, disabling
20:33:23 wireless,info C0:14:3D:D6:**:**@wlan1: disconnected, disabling
20:33:23 wireless,info C0:84:7D:97:**:**@wlan1: disconnected, disabling
20:33:23 system,info device changed by admin
20:33:29 wireless,info 70:3A:51:87:**:**@wlan1: connected, signal strength -76
20:33:29 dhcp,info defconf deassigned 192.168.10.253 from 70:3A:51:87:**:**
20:33:29 dhcp,info defconf assigned 192.168.10.253 to 70:3A:51:87:**:**
20:33:30 wireless,info C0:14:3D:D6:**:**@wlan1: connected, signal strength -78
20:33:32 wireless,info C0:84:7D:97:**:**@wlan1: connected, signal strength -61
20:33:35 wireless,info 70:3A:51:87:**:**@wlan1: disconnected, disabling
20:33:35 wireless,info C0:14:3D:D6:**:**@wlan1: disconnected, disabling
20:33:35 wireless,info C0:84:7D:97:**:**@wlan1: disconnected, disabling
20:33:36 system,info device changed by admin
20:33:42 wireless,info C0:14:3D:D6:**:**@wlan1: connected, signal strength -74
20:33:43 wireless,info C0:84:7D:97:**:**@wlan1: connected, signal strength -51
20:34:01 wireless,info 70:3A:51:87:**:**@wlan1: connected, signal strength -69
20:34:01 dhcp,info defconf deassigned 192.168.10.253 from 70:3A:51:87:**:**
20:34:01 dhcp,info defconf assigned 192.168.10.253 to 70:3A:51:87:**:**
20:44:42 system,info,account user admin logged out from 192.168.10.45 via web
20:50:57 wireless,info C0:14:3D:D6:**:**@wlan1: disconnected, received disassoc: sending station leaving (8)
20:50:59 wireless,info C0:14:3D:D6:**:**@wlan1: connected, signal strength -77
20:51:47 system,info,account user admin logged in from 192.168.10.45 via web
20:51:50 system,info,account user admin logged in via local
20:59:48 wireless,info C0:14:3D:D6:**:**@wlan1: disconnected, received disassoc: sending station leaving (8)
20:59:52 wireless,info C0:14:3D:D6:**:**@wlan1: connected, signal strength -76
21:00:29 interface,info lte1 link down
21:00:29 dhcp,info dhcp-client on lte1 lost IP address 192.168.8.100 - lease stopped locally
21:00:33 interface,info lte1 link up
21:00:33 interface,info lte1 link down
21:00:33 dhcp,info dhcp-client on lte1 got IP address 192.168.8.100
21:00:37 interface,info lte1 link down
21:00:37 dhcp,info dhcp-client on lte1 lost IP address 192.168.8.100 - lease stopped locally
Тут всё просто. Смотрим в характеристиках модема:
Потребляемая мощность: 3.5 Вт
Смотрим максимальный ток на USB маршрутизатора:
Max total out (A): 500 mA
Как говориться, комментарии излишни. Попросту не тянет...
shebazoid
Max total out на USB не нашел нигде в характеристиках когда выбирал, очень печаль что я так лоханулся(
Получается, Max total out роутера 500 mA, а питание модема - 750mA
ну, хоть на входящие работает.
Подскажите, сможет ли решить проблему докупка активного USB хаба?
Kato
podarok66 писал(а): 14 июн 2020, 22:24 Max total out (A): 500 mA
https://mikrotik.com/product/RB952Ui-5a ... ifications
Этот параметр же к пое относится.
а в брошюре https://i.mt.lv/cdn/rb_files/hAP_ac_lit ... 098460.pdf
USB 2.0 Type A full size port, 1 A
MaxoDroid
Вот тут viewtopic.php?p=66106#p66106 - решение проблемы.
Или попробуйте инжектор 5V USB использовать для питания модема.
https://mikrotik.com/product/5VUSB
Kato писал(а): 15 июн 2020, 03:38
Видимо, в pdf-ке закралась ошибка.
Мы тут эти закидоны с модемами, а тем более lte-модемами через USB-порт очень долго обсуждали. Ещё когда RB951 был в зените славы. Уже тогда это ограничение сильно портило жизнь пользователями и репутацию Микротикам :-) Это же чисто китайская болезнь USB-портов. Помните на Алиекспрессе, куча USB-девайсов для расширения периферии? Всякие там дисководы, боксы для HDD, адаптеры с кучей разъёмов и портов... Но у всех по два USB-хвоста? Потому что питания от одного не хватало :hi_hi_hi:
