Какая то дикость с CAPSMAN, две из трёх ТД не видят контроллер через VLAN
bubaeshka
Добрый день уважаемые участники форума, у меня творится что то непонятное с CAPSMAN, какая то дикость. У меня была одна ТД wAP Lite и RB3011 в голове сети, докупил ещё две wAP, чтобы увеличить покрытие.
Wi-Fi сеть выделена на RB3011 отдельно, имеет свою адресацию и свой dhcp-пул и с помощью влан прокидывается на управляемые коммутаторы CSS326, на которых в свою очередь на нужных портах прописан vlan id и стоит режим strict. В итоге я получаю WiFi сеть на отдельных портах CSS. Я настроил на RB3011 CAPSMAN контроллер и таким образом подключил свою старую ТД к нему. Тут всё хорошо, всё работает так, как и предполагалось. А вот две новые точки видят контроллер только в том случае, если они подключаются в общую сеть, а не в выделенные для них порты с помощью VLAN. То есть если точка подключается к порту для WiFi, то в dhcp-leases видно что она получает адрес 192.168.3.хх, но она напрочь отказывается видеть capsman контроллер. Если же её сунуть в обычный порт, то она получает адрес 192.168.1.хх успешно регистрируется на контроллере и раздаёт спокойно клиентам адреса вида 192.168.3.хх. Причём моя старая точка доступа, такой же модели (только чёрная), спокойно видит контроллер из сети 192.168.3.0 и вполне понятно работает. Как это понимать?
На всякий случай
 конфиг роутера:
[admin@General Router] > /export
# jun/04/2020 15:31:54 by RouterOS 6.46.6
# software id = 41RT-HEXY
# model = RouterBOARD 3011UiAS
# serial number = 8EED09BA21AC
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=disabled frequency=2412,2437,2462 name=channel24 tx-power=22
add fast-forward=no name=bridge-OFFICE
add comment=VIDEo fast-forward=no name=bridge-VIDEO vlan-filtering=yes
add comment=Wi-Fi fast-forward=no name=bridge-WiFi vlan-filtering=yes
set [ find default-name=ether1 ] comment="WAN in provider" name=eth1-WAN speed=100Mbps
set [ find default-name=ether2 ] comment="office port" name=ether2-OFFICE speed=100Mbps
set [ find default-name=ether3 ] comment="office port" name=ether3-OFFICE speed=100Mbps
set [ find default-name=ether4 ] comment="combined office + video mac port" name=ether4-SCLAD speed=100Mbps
set [ find default-name=ether5 ] comment="combined office + video mac port" name=ether5-SCLAD speed=100Mbps
set [ find default-name=ether6 ] comment="video lanport" name=ether6-VIDEO speed=100Mbps
set [ find default-name=ether7 ] comment="video lan port" name=ether7-VIDEO speed=100Mbps
set [ find default-name=ether8 ] comment="video lan port" name=ether8-VIDEO speed=100Mbps
set [ find default-name=ether9 ] comment="wi-fi other connections" name=ether9-WIFI speed=100Mbps
set [ find default-name=ether10 ] comment="control management port" speed=100Mbps
set [ find default-name=sfp1 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full comment=\
    "trunk for general switch" name=sfp1-TRUNK
/interface vlan
add interface=sfp1-TRUNK name=vlan1-VIDEO vlan-id=102
add interface=sfp1-TRUNK name=vlan2-WiFi vlan-id=103
/caps-man datapath
add bridge=bridge-WiFi local-forwarding=no name=datapath1
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm name=KADRIN passphrase=121661555
/caps-man configuration
add channel=channel24 datapath=datapath1 mode=ap name=cfg1 rx-chains=0,1,2,3 security=KADRIN ssid=KADRIN tx-chains=0,1,2,3
/interface ethernet switch port
set 5 default-vlan-id=0
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
add name=pool1-OFFICE ranges=192.168.1.20-192.168.1.90
add name=pool2-VIDEO ranges=192.168.2.100-192.168.2.150
add name=pool3-WiFi ranges=192.168.3.20-192.168.3.150
add name=pool-test ranges=192.168.4.70-192.168.4.230
add address-pool=pool2-VIDEO disabled=no interface=bridge-VIDEO lease-time=8h10m name=DHCP-VIDEO
add address-pool=pool3-WiFi disabled=no interface=bridge-WiFi name=DHCP-WiFi
add address-pool=pool1-OFFICE disabled=no interface=bridge-OFFICE lease-time=8h10m name=DHCP-OFFICE
/user group
set full policy=local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=b,g,gn master-configuration=cfg1 name-format=identity name-prefix=24W
add disabled=yes interface=ether2-OFFICE pvid=101
add disabled=yes interface=ether3-OFFICE pvid=101
add disabled=yes interface=ether4-SCLAD pvid=101
add bridge=bridge-OFFICE interface=ether5-SCLAD pvid=101
add bridge=bridge-VIDEO interface=ether6-VIDEO pvid=102
add bridge=bridge-VIDEO interface=ether7-VIDEO pvid=102
add bridge=bridge-VIDEO interface=ether8-VIDEO pvid=102
add bridge=bridge-WiFi interface=ether9-WIFI
add bridge=bridge-OFFICE interface=ether10
add bridge=bridge-OFFICE interface=sfp1-TRUNK
add bridge=bridge-VIDEO interface=vlan1-VIDEO
add bridge=bridge-WiFi interface=vlan2-WiFi
/interface list member
add interface=eth1-WAN list=WAN
add list=LAN
add interface=bridge-VIDEO list=LAN
add interface=ether10 list=LAN
add interface=bridge-OFFICE list=LAN
add address=91.244.114.227/24 interface=eth1-WAN network=91.244.114.0
add address=192.168.2.1/24 interface=bridge-VIDEO network=192.168.2.0
add address=192.168.3.1/24 interface=bridge-WiFi network=192.168.3.0
add address=192.168.1.1/24 interface=bridge-OFFICE network=192.168.1.0
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.1.101 client-id=1:e0:d5:5e:7:f0:16 mac-address=E0:D5:5E:07:F0:16 server=DHCP-OFFICE
add address=192.168.1.110 client-id=1:cc:2d:e0:c0:4e:4a mac-address=CC:2D:E0:C0:4E:4A server=DHCP-OFFICE
add address=192.168.1.100 mac-address=00:40:AD:9D:72:BA server=DHCP-OFFICE
add address=192.168.1.150 allow-dual-stack-queue=no mac-address=F4:81:39:E6:E7:C6 server=DHCP-OFFICE
add address=192.168.1.125 mac-address=F4:A9:97:D5:70:51 server=DHCP-OFFICE
add address=192.168.1.102 client-id=1:0:a:3c:25:69:e1 mac-address=00:0A:3C:25:69:E1 server=DHCP-OFFICE
add address=192.168.1.105 client-id=1:d0:bb:80:2a:38:cd mac-address=D0:BB:80:2A:38:CD server=DHCP-OFFICE
add address=192.168.1.111 client-id=1:74:4d:28:8f:b6:37 mac-address=74:4D:28:8F:B6:37 server=DHCP-OFFICE
add address=192.168.1.106 client-id=1:40:b0:76:9:16:f1 mac-address=40:B0:76:09:16:F1 server=DHCP-OFFICE
add address=192.168.1.103 client-id=1:40:8d:5c:8c:ea:b5 mac-address=40:8D:5C:8C:EA:B5 server=DHCP-OFFICE
add address=192.168.1.104 client-id=1:2c:4d:54:67:9d:95 mac-address=2C:4D:54:67:9D:95 server=DHCP-OFFICE
add address=192.168.1.199 client-id=1:b8:70:f4:89:ca:c5 mac-address=B8:70:F4:89:CA:C5 server=DHCP-OFFICE
add address=192.168.1.0/24 comment="\CE\F4\E8\F1. \CE\F1\ED\EE\E2\ED\E0\FF \F1\E5\F2\FC" dns-server=192.168.1.1 gateway=192.168.1.1 \
    netmask=24
add address=192.168.2.0/24 comment="\D1\E5\F2\FC \E2\E8\E4\E5\EE\ED\E0\E1\EB\FE\E4\E5\ED\E8\FF" dns-server=192.168.2.1 netmask=24
add address=192.168.3.0/24 comment="WiFi \F1\E5\F2\FC" dns-server=192.168.3.1 gateway=192.168.3.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=91.244.112.6,8.8.8.8,8.8.4.4,77.88.8.8,77.88.8.1
add action=accept chain=forward protocol=icmp
add action=accept chain=forward connection-state=established
add action=accept chain=forward connection-state=related
add action=accept chain=forward in-interface=!eth1-WAN out-interface=eth1-WAN
add chain=input comment="Allow DNS request" in-interface=eth1-WAN protocol=udp src-address=91.244.112.6 src-port=53
add chain=input comment="Allow DNS request" in-interface=eth1-WAN protocol=udp src-address=8.8.8.8 src-port=53
add chain=input comment="Allow DNS request" in-interface=eth1-WAN protocol=udp src-address=8.8.4.4 src-port=53
add chain=input comment="Allow DNS request" in-interface=eth1-WAN protocol=udp src-address=77.88.8.8 src-port=53
add chain=input comment="Allow DNS request" in-interface=eth1-WAN protocol=udp src-address=77.88.8.1 src-port=53
add chain=input comment="Allow DNS from etherX" dst-port=53 in-interface=!eth1-WAN protocol=udp
add action=accept chain=forward in-interface=eth1-WAN out-interface=eth1-WAN
add action=drop chain=input connection-state=invalid connection-type=""
add action=drop chain=input in-interface=eth1-WAN
add action=netmap chain=dstnat comment=OpenVPN dst-port=1194 in-interface=eth1-WAN protocol=udp to-addresses=192.168.1.1
    1194
add action=netmap chain=dstnat comment=OpenSSH dst-port=2205 in-interface=eth1-WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.1.1
    2205
add action=netmap chain=dstnat dst-port=80 in-interface=eth1-WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.1.102 to-ports=80
add action=masquerade chain=srcnat comment=defconf:masquerade ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN src-address=1
add action=masquerade chain=srcnat comment="masquerade WiFi" src-address=192.168.3.0/24
add check-gateway=ping distance=1 gateway=91.244.114.1
/ip route rule
add action=unreachable dst-address=192.168.1.0/24 src-address=192.168.2.0/24
add action=unreachable dst-address=192.168.2.0/24 src-address=192.168.1.0/24
add action=unreachable dst-address=192.168.2.0/24 src-address=192.168.3.0/24
add action=unreachable dst-address=192.168.3.0/24 src-address=192.168.2.0/24
add action=unreachable dst-address=192.168.1.0/24 src-address=192.168.3.0/24
add action=unreachable dst-address=192.168.3.0/24 src-address=192.168.1.0/24
/ip service
set ftp disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ip ssh
set allow-none-crypto=yes forwarding-enabled=remote
set time-zone-name=Asia/Barnaul
/system identity
set name="General Router"
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
/tool sniffer
set filter-interface=bridge-OFFICE filter-port=dns
 конфиг сумасшедшей ТД
# jun/04/2020 15:35:35 by RouterOS 6.46.6
# software id = QU06-2UFN
# model = RouterBOARD wAP 2nD r2
# serial number = 6D820A3CEABE
add admin-mac=74:4D:28:BC:34:CF auto-mac=no comment=defconf name=bridgeLocal
# managed by CAPsMAN
# channel: 2437/20/gn(20dBm), SSID: KADRIN, CAPsMAN forwarding
/ip hotspot profile
add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether1
/interface wireless cap
set bridge=bridgeLocal discovery-interfaces=bridgeLocal enabled=yes interfaces=\
    wlan1
add comment=defconf disabled=no interface=bridgeLocal
/system identity
set name=BUH
[admin@BUH] >
 Точка без гусей
[admin@MASTER] > /export
# jun/04/2020 15:41:35 by RouterOS 6.46.6
# software id = SSHL-3LG6
# serial number = 6D840721A831
add admin-mac=64:D1:54:18:71:73 auto-mac=no comment=defconf name=bridgeLocal
# channel: 2412/20/gn(20dBm), SSID: KADRIN, CAPsMAN forwarding
/ip hotspot profile
    wlan1
/system identity
set name=MASTER
[admin@MASTER] >
Кстати только что заметил, что точка которая включена в нормальный порт имеет ещё и адрес в сети 192.168.1.0, почему то
 как так?
[admin@General Router] /ip dhcp-server lease> print
Flags: X - disabled, R - radius, D - dynamic, B - blocked
 #   ADDRESS                         MAC-ADDRESS       HOST-NAME             SERVER             RATE-LIMIT             STATUS  LAST-SEEN
 0   192.168.1.101                   E0:D5:5E:07:F0:16 SERVER2               DHCP-OFFICE                               bound   45m19s
 1   192.168.1.110                   CC:2D:E0:C0:4E:4A MikroTik              DHCP-OFFICE                               bound   45m22s
 2   192.168.1.100                   00:40:AD:9D:72:BA clustercontroller     DHCP-OFFICE                               bound   45m17s
 3   192.168.1.150                   F4:81:39:E6:E7:C6                       DHCP-OFFICE                               bound   3h33m22s
 4   192.168.1.125                   F4:A9:97:D5:70:51 Canond57051           DHCP-OFFICE                               bound   3h31m4s
 5   192.168.1.102                   00:0A:3C:25:69:E1 VIDEO                 DHCP-OFFICE                               bound   45m20s
 6 D 192.168.2.100                   68:05:CA:8B:A7:2D VIDEO                 DHCP-VIDEO                                bound   45m21s
 7   192.168.1.105                   D0:BB:80:2A:38:CD SERGEYIGOR            DHCP-OFFICE                               bound   18m
 8   192.168.1.111                   74:4D:28:8F:B6:37 MikroTik              DHCP-OFFICE                               waiting 3w4d44m16s
 9   192.168.1.106                   40:B0:76:09:16:F1 ACE                   DHCP-OFFICE                               bound   26s
10   192.168.1.103                   40:8D:5C:8C:EA:B5 BUH1                  DHCP-OFFICE                               bound   1m18s
11   192.168.1.104                   2C:4D:54:67:9D:95 MAIN                  DHCP-OFFICE                               bound   38m23s
12   192.168.1.199                   B8:70:F4:89:CA:C5 \AD\AE\A2-\8F\8A      DHCP-OFFICE                               waiting 1h14m42s
13 D 192.168.1.22                    70:85:C2:2C:E7:8D MASTER1               DHCP-OFFICE                               bound   26m27s
14 D 192.168.1.77                    08:00:27:0C:2E:0A \96\A5\E54            DHCP-OFFICE                               bound   4m11s
15 D 192.168.3.144                   70:4D:7B:D4:38:B8                       DHCP-WiFi                                 bound   35s
16 D 192.168.1.24                    70:85:C2:70:F8:A6 ALEXEY                DHCP-OFFICE                               bound   11s
17 D 192.168.1.23                    D8:CB:8A:E8:AB:7F PNNR                  DHCP-OFFICE                               bound   10s
18 D 192.168.3.24                    40:B0:76:18:80:94 ASUS_Phone            DHCP-WiFi                                 bound   55s
19 D 192.168.1.25                    70:85:C2:3C:DF:FB \80\A4\AC\A8\AD-\8... DHCP-OFFICE                               bound   4m1s
20 D 192.168.1.26                    58:D5:6E:3F:59:06 OMNITEKII             DHCP-OFFICE                               bound   31m9s
21 D 192.168.1.21                    7C:D3:0A:24:58:1A MASCLAD               DHCP-OFFICE                               bound   1h4m8s
22 D 192.168.1.20                    00:21:97:02:2A:D7 User-\8F\8A           DHCP-OFFICE                               bound   58s
23 D 192.168.3.26                    20:DA:22:0D:B9:93 android-74e1093e35... DHCP-WiFi                                 bound   4m3s
24 D 192.168.1.76                    74:4D:28:BC:34:CF BUH                   DHCP-OFFICE                               bound   45m38s
*25 D 192.168.3.37                    64:D1:54:18:71:73 MASTER                DHCP-WiFi                                 bound   37s
26 D 192.168.1.75                    74:4D:28:BC:33:11 BUHALTERIA            DHCP-OFFICE                               bound   34m59s
*27 D 192.168.1.74                    64:D1:54:18:71:73 MASTER                DHCP-OFFICE                               bound   46m6s
28 D 192.168.3.29                    60:01:94:82:35:AF fr_fs                 DHCP-WiFi                                 bound   4m2s
29 D 192.168.3.36                    24:FB:65:B7:F2:F4 HONOR_View20-c990e... DHCP-WiFi                                 bound   2m32s
30 D 192.168.3.49                    8C:C5:E1:3D:D9:65 android-75bef621fd... DHCP-WiFi                                 bound   56s
31 D 192.168.3.25                    B0:EB:57:3E:BD:73 Honor_8C-5ca248e45... DHCP-WiFi                                 bound   5m41s
32 D 192.168.3.23                    6C:00:6B:D4:C2:5F Galaxy-A30            DHCP-WiFi                                 bound   20s
33 D 192.168.3.30                    30:07:4D:4A:24:7D Galaxy-S8             DHCP-WiFi                                 bound   1m
34 D 192.168.3.28                    AC:BD:70:FB:BF:B4 HONOR_10i-94d7729e... DHCP-WiFi                                 bound   3s
35 D 192.168.3.31                    04:BA:8D:B9:4F:90 Galaxy-A20            DHCP-WiFi                                 bound   4m41s
36 D 192.168.3.40                    18:F0:E4:0C:03:84 MiNote3-MiPhone       DHCP-WiFi                                 bound   35s
Наверное что то я не понимаю, в настройках. Но настраивал то всё одинаково! По инструкциям! А почему работает по разному?
Когда точка работает не понятно нужно сбросить в завод и настроить заново. Это особенность микротика включить галочку, а затем снять её не всегда приводит устройство в первоначальное состояние. Вроде в конфиге написано одно, а работает по другому.
Вы настроили несколько сетей на L3 уровне, а поиск точкой контролера настроен на L2 уровне.
Переключите на САР поиск контролера по IP адресу и всё заработает. В winbox вкладка САР поле Discovery Interface оставить пустым, поле CAPsMAN Address заполнить.
bubaeshka писал(а): 04 июн 2020, 11:53 что точка ....имеет ещё и адрес в сети 192.168.1.0, почему то
Потому что Вы так настроили. Адреса получает бридж. сколько DHCP серверов нашел -столько адресов и получил.
Поймите основной принцип работы в режиме CAPsMan -WiFi интерфейс виртуально, с помощью аналога vlan, переносится на устройство контролер и дальше оно как бы находится на контролере. Строить дополнительные vlan если трафиком рулит не точка нет смысла.
