fasttrack connection & VLAN & Bridge
lijh77s
CRS125, OS 3.xx, работал около 4 лет.
И тут шаловливой ручкой обновил до 6.46.6. Пришлось заново настроить конфигурацию.
Изменились принцип VLAN: ранее интерфейсы VLAN привязывались к мастер порту ether2, теперь привязываются к brigde.
В ip firewall появились fasttrack connection.
Долго не мог понять почему в сети некоторые старые устройства стали глючно работать (очень медленно и почти не работает: DHCP адрес получают, dns, ping работают, а http и rdp как бы работает но и неработает корректно - как будто очень сильно тормозит), при этом многие новые устройства нормально работают.
Отключил "fasttrack connection", стало нормально.
Проснифил траффик на компьютере где проблема с включенным "fasttrack connection".
При включенном "fasttrack connection" трафик выходят из Untagged порта без удаления VLAN tag.
Подскажите, пожалуйста, что может быть? Где копать?
С уважением,
Дмитрий.
Последний раз редактировалось lijh77s 19 май 2020, 02:30, всего редактировалось 2 раза.
Fasttrack вообще весёлая штука. Там весь трафик идёт практически напрямую, "мимо ядра", если можно так выразится. Поэтому большая часть функций как бы исключена из списка возможных, при использовании fasttrack. Или юзайте его или пользуйтесь всеми плюшками.
