Обновление со старой версии
avi81
Всем привет. Микротик 3011 с версией 6.38.7 накручено много на него. Хочу обновить до последней лонг терм. Может кто нибудь по конфигу сказать что точно поломается после обновления ? Перенастроить с нуля не вариант пока что.
add name=br_tel_PROV
set [ find default-name=ether8 ] name="Ether8_Inet PROV"
set [ find default-name=ether7 ] arp=proxy-arp name=Voice_GW
set [ find default-name=ether10 ] poe-out=off
/interface vlan
add interface=ether5 name=vlan1 vlan-id=999
add comment=LAN interface=sfp1 name=vlan100 vlan-id=100
add arp=proxy-arp interface=sfp1 name=vlan110 vlan-id=110
add interface=sfp1 name=vlan171 vlan-id=171
add comment=rezerv interface=sfp1 name=vlan200 vlan-id=200
add comment=Asterisk interface=sfp1 name=vlan300 vlan-id=300
add comment=Capsman interface=sfp1 name=vlan400 vlan-id=400
add comment=TEST interface=sfp1 name=vlan456 vlan-id=456
add comment=Capsman_guest interface=sfp1 name=vlan500 vlan-id=500
add comment=IP_phone interface=sfp1 name=vlan600 vlan-id=600
add comment=Video interface=sfp1 name=vlan700 vlan-id=700
add comment=rezerv interface=sfp1 name=vlan777 vlan-id=777
add comment=Server_rezerv interface=sfp1 name=vlan800 vlan-id=800
add comment=Server_rezerv interface=sfp1 name=vlan900 vlan-id=900
add comment=MGMT interface=sfp1 name=vlan999 vlan-id=999
add comment=Prov interface=sfp1 name=vlan1000 vlan-id=1000
/interface ethernet switch port
set 10 default-vlan-id=0 vlan-mode=fallback
set 11 default-vlan-id=0 vlan-mode=fallback
add bridge=br_tel_Prov interface=ether9
add bridge=br_tel_Prov interface=ether10
set tcp-established-timeout=1h
/interface ethernet switch vlan
add independent-learning=yes ports=switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=100
add independent-learning=yes ports=switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=200
add independent-learning=yes ports=switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=300
add independent-learning=yes ports=switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=400
add independent-learning=yes ports=switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=500
add independent-learning=yes ports=switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=600
add independent-learning=yes ports=switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=700
add independent-learning=yes ports=switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=777
add independent-learning=yes ports=switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=800
add independent-learning=yes ports=switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=900
add independent-learning=yes ports=switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=1000
add disabled=yes ports=ether5,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=999
add independent-learning=yes ports=switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=456
add disabled=yes ports=switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=101
add independent-learning=yes ports=switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=171
Бэкапится в любом случае необходимо, с сохранение бэкапа на отдельном, не зависимом от роутера носителе. А дальше, как повезёт. У кого-то без проблем всё проходило, у кого-то приходилось перенастраивать. Если есть бэкап, при проблемах и нежелании настраивать руками, делаем даунгрейд и восстанавливаемся из бэкапа.
Kostetyo
Все должно пройти нормально, обязательно кроме бэкапа сделайте экспорт настроек.
Не настроятса вланы правильно, особенно если они на мостах. Придётся переделывать. И не включается некоторые настройки параметров, например в впн серверах и ипсеке. Но ничего критичного. Мастер порты и слейв порты к мастеру, объединятся в мосты.
avi81
Kostetyo писал(а): ↑17 май 2020, 18:00 Все должно пройти нормально, обязательно кроме бэкапа сделайте экспорт настроек.
А что значит не настроятся правильно? Если мостов нет (см.конфиг).
avi81 писал(а): ↑15 май 2020, 10:45 Всем привет. Микротик 3011 с версией 6.38.7 накручено много на него. Хочу обновить до последней лонг терм. Может кто нибудь по конфигу сказать что точно поломается после обновления ? Перенастроить с нуля не вариант пока что.
1) Про бэкап Вам сказали, поэтому лишь скажу не забудьте его сделать ещё раз (а лучше 2 раза)
2) На всякий случай убедитесь что встроенный диск на роутере свободен (с запасом)
3) При обновлении не спешите.
И ещё, наверно я бы сделал промежуточное обновление, но это может сыграть как в плюс,
так и в минус. Но я думаю тут плюсов будет чуть больше. Взять 6.41 , в ней бриджи уже относительно
поправили после нововведений в 6.40 (хотя могу ошибаться по версиям).
И после обновления, сделать опять экспорт конфигурации, посмотреть, убедиться в чём-то,
и если нет проблем, накатить последнюю прошивку, которую Вы хотите.
P.S.
Не забудьте обновить бут (Routerboard менюшка)
