Проблемы с подключением TP-LINK TL-WA850RE wifi усилителя к микротику basebox2
andrey003
Добрый день
Усилитель wifi используется чтобы к нему подключиться по кабелю и далее этот усилитель через wifi сеть от другого роутера передает данные.
Т.е. ПроводноеУстройство<ethernet>TPLINK<wifi>MikrotikBasebox2-->>internet
Этот усилитель чудесно соединяется к смартфонам xiomi, iphone настроенными в качестве точки доступа. И наше проводное устройство сразу работает и выходит в интернет.
А именно к микротику в качестве точки доступа - какой-то затык. То есть судя по подключенным устройствам в микротике - расширитель tplink подключился и даже пакеты какие-то чуть шлет. Инета не видит. Хотя куча ноутбуков и смартфонов чудесно подключаются к basebox2 и сразу в интернете.
Полагаю проблема заезжанная, кто встречался? Куда копать чтобы заработало?
Спасибо!
Вы же на форуме микротика :mi_ga_et:
Возьмите вместо линка любой роутер микротика с WiFi, настройте в режиме СРЕ и наслаждайтесь счастьем :ya_hoo_oo:
А для правильного построения WiFi моста в режиме точка многоточка (именно эту схему судя по описанию Вы пытаетесь реализовать) нужны исходные данные , такие как расстояния, уровни сигналов, скорости и т.п. для грамотного подбора оборудования.
Офф топ. ИМХО. Устройства типа "усилитель сигнала wifi" этой фирмы годятся только для для прибития гвоздем на стену.
vbsev
Без настроек Basebox ничего сказать невозможно. Может Вы dhcp сервер не настроили. Устройство цепляется, а доступа в инет нет. Или nat не указали.
Показывайте настройки, тогда что-то вразумительное можно сказать, а так - гадание на кофейной гуще.
andrey003
vbsev писал(а): ↑10 май 2020, 18:20 Без настроек Basebox ничего сказать невозможно. Может Вы dhcp сервер не настроили. Устройство цепляется, а доступа в инет нет. Или nat не указали.
DHCP настроен, nat настроен для USB 4g huawei модема, воткнутого в микротик. Всё работает чудесно со всеми устройствами. Они сразу цепляются к wifi, получают ip по dhcp и выходят в интернет. Настройки типовые без всяких фильтров и ограничений.
А эта железяка tplink, она уже есть, она резервная для экстренных случаев и менять её не очень удобно.
Какие данные и откуда из микротика еще взять, чтобы картина стала яснее? Благодарен инструктажу
# may/12/2020 09:03:12 by RouterOS 6.45.7
# software id = PA83-GQXY
# model = 912UAG-2HPnD
# serial number = 77BB062012B2
/interface lte
set [ find ] mac-address=0C:5B:8F:27:9A:64 name=lte1
add admin-mac=6C:3B:6B:B7:64:16 auto-mac=no comment=defconf fast-forward=no name=bridge
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n country=russia3 disabled=no frequency=2427 frequency-mode=superchannel mode=ap-bridge rx-chains=0,1 ssid=ilan tx-chains=0,1 tx-power=16 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11 \
wps-mode=disabled
set [ find default-name=ether1 ] speed=100Mbps
/interface lte apn
add apn=internet name=apn1
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=sai45abcde wpa2-pre-shared-key=PWS
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.1.2-192.168.1.99
add address-pool=dhcp_pool1 authoritative=after-2sec-delay disabled=no interface=bridge name=dhcp1
/port
set 0 name=usb1
/interface ppp-client
add data-channel=2 dial-on-demand=no info-channel=2 name=ppp-out1 port=usb1
add bridge=bridge comment=defconf hw=no interface=ether1
/interface detect-internet
set detect-interface-list=all
/interface wireless access-list
add comment="Xiaomi mi 9t pro" interface=wlan1 mac-address=E0:DC:FF:F7:D6:81
add comment="Samsung s5" interface=wlan1 mac-address=E8:50:8B:1C:E3:EB
add comment=Ipad interface=wlan1 mac-address=DC:A4:CA:76:82:1B
add comment=Dell interface=wlan1 mac-address=38:00:25:1C:9D:73 vlan-mode=no-tag
add comment="Tplink rozetka" interface=wlan1 mac-address=F8:1A:67:AA:B3:3A
/interface wireless connect-list
add interface=wlan1 mac-address=DC:A4:CA:76:82:1B
add address=192.168.1.1/16 comment=defconf interface=bridge network=192.168.0.0
add address=192.168.88.1/8 disabled=yes interface=wlan1 network=192.0.0.0
add dhcp-options=clientid,clientid disabled=no interface=bridge
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.1.4 client-id=1:18:68:cb:d9:65:f8 mac-address=18:68:CB:D9:65:F8 server=dhcp1
add address=192.168.1.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=192.168.1.1
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=lte1
vbsev
С ходу в глаза бросается, Вы используете ключ для wpa и wpa2, то что он разный ладно, хотя не уверен, что тп-линк это съест, но у Вас wpa2 меньше 8 символов - никто не подключится.
Мой BW8000pro тоже не подключался к вашей сети. Указал в wpa2 тоже самое, что и wpa - подключился.
add comment="Tplink rozetka" interface=wlan1 mac-address=F8:1A:67:AA:B3:3A - такой мас у тп-линка?
Правила access list не работают, потому что default authenticate=yes.
andrey003
vbsev писал(а): ↑12 май 2020, 09:58 /interface wireless security-profiles
С паролями ступил - они конечно оба одинаковых, просто криво заменил пароль при публикации тут.
Оба пароля sai45abcde
По поводу правил access list не понял - это как-то связано с tplink'ом и его коннектом?
Tplink rozetka это он.
Я как-то раз уловил такое - микротик видит подключение тплинка, тплинк говорит что нет конекта и проблема в неполучении ip. Но один раз такое увидел.
Я так понимаю что когда тплинк коннектом доволен, то он выбирает диапазон ip для своих клиентов по dhcp, которые проводом и по wifi цепляются к розетке tplink. И возможно tplink из-за недовольства чем-то после конекта к микротику - не дает ip никому из подключенных устройств, хоть по wifi, хоть по проводу
Хотя если тплинк цепляется к смартфону как к точке доступа, то сразу всё подклюяенное работает и все довольны
andrey003
ТПЛинк подключается. ip 192.168.1.6 получает, какие-то данные шлет... WPA2 PSK, сигнал хороший данные идут какие-то...
Судя по миганиям лампы ТПЛинка - нет доступа в интернет... Может ли это быть причиной? Вроде бы Микротик маршрут сам делает и ТПЛинку должно быть всё ясно...
Geteway выдается всем подключившимся по Wifi - 192.168.1.1 (это bridge1), а USB модем как источник интернета находится в 192.168.8.1 (по крайней мере web интерфейс usb модема доступен по этому адресу). Может где-то тут недовольство ТПЛинка? Почему он может не видеть интернет?
andrey003
Да. Судя по всему нужно избавляться и больше дело не иметь ;)
А взять какой-то любой простой Микротик. Спасибо всем ;)))
