Если открыт доступ только по winbox
aleksandr.statsenko
Всем Доброго дня!!! Была совершена глупость - добавил адрес для ограничение доступа по winbox соединению только с одного внешнего ip 158.58.***.***. . Все остальные порты ftp, ssh, www для доступа к mikrotik закрыты. теперь пропал доступ к нему и нужный бэкап находится тоже на устройстве ... и вот как поступить чтоб попасть в настройки теперь ума не приложу... думал назначу этот адрес ноуту и по проводу подключусь но что то не подключает
По МАС подключитесь, если winbox как служба включён, подключитесь...
aleksandr.statsenko
Он включен должен был быть когда добавлял адрес, но просканировав порты, из открытых только 53, 55522 - как ssh, и как ssh не могу подключиться , говорит пароль не верен
Должен, не должен. Я не веду ваши долговые обязательства... Если не смогли подключиться, сбрасывайте и настройка с нуля...
aleksandr.statsenko
А возможно сделать сброс, так что бы сохранился бэкап что у него в памяти есть ?
KARaS'b
Да, при сбросе кнопкой ресет, без перепрошивки нетинсталом, файлы в памяти остаются на месте.
Но повторю за Пордакром, даже если вы выключили все сервисы в "ип сервисес" и оставили доступ только для одного конкретного адреса, но при этом ничего не трогали в "туллз" "мак сервер", то у вас остается доступ винбоксом по маку и все что вам нужно просто поключиться по маку и исправить все.
aleksandr.statsenko
К сожалению по мак адресу он тоже перестал заходить...на нем поднят CapsMan для 6 точек, изначально настроен не мной поэтому + еще куча всего, поэтому так нужен бэкап чтобы с нуля не настраивать, не тратить кучу времени на то что да как там было
Если перестал по МАС пускать, значит вы вообще отключили сервис winbox. Вход по МАС - это аварийный вариант и должен работать. Если вы настолько полезли в настройки роутера, то должны были понимать ответственность. Можно попробовать насильно присвоить сетевой карте ноута разрешённый адрес 158.58.***.*** и попробовать войти. Но с таким отношением к настройкам, вы лучше не трогайте ничего. Оно работает, и большего вам не надо.
aleksandr.statsenko
сервис winbox точно не отключал , только добавил адрес... после сохранения, перелогиниться уже не удалось, просканировав порты - порт для winbox недоступен
KARaS'b
aleksandr.statsenko писал(а): 05 май 2020, 17:57 сервис winbox точно не отключал , только добавил адрес... после сохранения, перелогиниться уже не удалось, просканировав порты - порт для winbox недоступен
Вам про Фому, а вы про Ерёму :ne_ne_ne:
Откройте винбокс, будучи за роутером, т.е. находясь в его l2 сегменте, лучше вообще воткните пачкорд напрямую в него. Запустите винбокс, последней версии, в винбоксе откройте вкладку Neighbors и ждите пока не появится ваш микротик, как только появится тыкайте именно на мак, а не на ip, при этом строчка адреса должна заполнится автоматически мак адресом вашего микрота, дальше вписываете логин и пароль и жмете connect. никаких вайфай соединений, через них таким способом в большинстве случаев у вас ничего не выйдет, только проводом и лучше напрямую, если сразу ничего не появляется подождите хотя бы секунд 30, а лучше все 60 и нажмите refresh и снова ждите, может появится со второго-третьего рефреша, но не пытайтесь его затискать, обязательно с перерывами. Если даже после нескольких попыток ничего не выходит, то только смириться.
