Первая проблема в том, что на канале 2.4 скорость не пробивает 30 мб/с (speedtest) на всех устройствах (телефон, планшет, пк), хотя на канале 5 ггц скорость 300 мб/с.
Вторая проблема: На ПК установлен адаптер wi-fi 5 Ггц pci-e - при подключение к роутеру, около 5 минут уходит на соединение, скорость 40-60 мб/с выдает, хотя на планшете скорость около 200 мб/с. Через провод проблем нет выдает как положено...
Куда смотреть? Что менять?
set [ find default-name=wlan2 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode \
antenna-gain=0 band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-Ceee country=\
russia disabled=no disconnect-timeout=15s distance=indoors frequency-mode=\
manual-txpower hw-protection-mode=rts-cts installation=indoor mode=\
ap-bridge multicast-helper=full name=wifi5ghz on-fail-retry-time=1s \
preamble-mode=long radio-name=POINT5G ssid=POINT5 tx-power=21 \
tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
antenna-gain=0 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce country=russia \
disabled=no disconnect-timeout=15s distance=indoors frequency=auto \
frequency-mode=manual-txpower hw-protection-mode=rts-cts hw-retries=10 \
installation=indoor mode=ap-bridge multicast-helper=full name=wifi24ghz \
on-fail-retry-time=1s preamble-mode=long radio-name=POINT24 scan-list=\
default,default ssid=MikroTik wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled \
wps-mode=disabled
/interface wireless nstreme
set wifi5ghz enable-polling=no
set wifi24ghz enable-polling=no
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk disable-pmkid=yes \
eap-methods="" group-key-update=1h mode=dynamic-keys supplicant-identity=\
MikroTik wpa-pre-shared-key=12312323 wpa2-pre-shared-key=12312323
