После репитера нет интернета
aleksey.strejnev
Приветствую уважаемое сообщество.
Суть проблемы: имеется сеть, головной маршрутизатор 750Gr3. На нем развернут CapsMan, висит 5 точек. За одну из них зацеплен репитер, hAP ac lite TC, там через setup repeater было настроено соединение на оба диапазона, 2.4 и 5 Ггц. И вот проблема, если подключиться к репитеру, то комп получает адрес (пробовал настроить DHCP Relay, получает адрес и с ним, и без него), но интернета нет. Сам репитер интернет видит, пинг на 8.8.8.8 с него проходит, обновления скачивает. А вот дальше не дает. В Firewall ничего нет, в Routes поднимается динамический маршрут 0.0.0.0/0 на адрес головного роутера. С компа после репитера даже винбоксом на головной роутер нет соединения, хотя в списке винбокса он отображается.
Вроде все должно быть просто, но всю голову сломал. Подскажите, куда копать?
MaxoDroid
В проблемной точке доступа посмотрите во вкладку IP --> DHCP Server --> Networks. Там откройте вашу сетку.
В ней, в поле "DNS Servers" нужно указать IP Вашего головного роутера, который и получает Интернет. Этот же адрес, как правило, ставится как адрес "Gateway".
А так лучше конфиг несите.
aleksey.strejnev
Комп получает аренду через репитер, абсолютно нормальную, со всеми шлюзами и DNS. Дело не в этом.
MaxoDroid
Ну тут два варианта.
1. удалить конфиг и заново его настроить.
2. всё-таки его показать.
3. NetInstall
А так кофе нужен. Вернее, - его гуща. :ne_vi_del:
Проблема в устаревшей технологии "репитера", которой сейчас пользоваться не рекомендуется. Вы ещё не исследовали все проблемы, которые получили.
При сети из 5 точек шестую подключать только кабелем.
Если очень хочется пройтись по граблям, то настраивайте WiFi мост на одном диапазоне, а на другом раздавайте wifi.
Ну а пока не покажите все настройки, то найти проблему можете только Вы.
В красных правилах на верху страницы так и написано п5 п6
