маршрут на 0.0.0.0/0 статический перестает работать
SALAVAT223
в IP - Routes маршрут на 0.0.0.0/0 статический перестает работать со шлюза 192.168.3.110, когда появляется динамический маршрут со шлюзом l2tp-out99. Удаляю динамический маршрут, работает статический через нужный Gateway 192.168.3.110, а потом через несколько дней почему-то снова появляется динамический маршрут через l2tp-out99 и статический перестает работать. Как сделать так, чтобы динамический не появлялся вновь после удаления или продолжал работать статический, несмотря на его появление? У динамического маршрута distance 0, а у статического 1 - и нельзя на ноль перевести, минимум 1.
Если честно, то не совсем понятно вы все это описали.
Пока приходит в голову только галочка Add default route в настройках l2tp подключения. Надо снять.
SALAVAT223
"Если честно, то не совсем понятно вы все это описали.
Пока приходит в голову только галочка Add default route в настройках l2tp подключения. Надо снять."
Попробовал снять галочку, применить, потом поставил галочку и применил: l2tp подключение стало шлюзом для адресов 0.0.0.0/0. Снял галочку снова и применил, маршрут динамический для 0.0.0.0/0 через l2tp подключение исчез. Вероятно на 99,99999%, проблема была именно в этой галочке. Огромное спасибо!
