Mikrotik hap ac lite - отсутствует режим superchannel
devoops
Доброго времени суток!
Приобрел Mikrotik hap ac lite (tower). Родная прошивка была 6.44.5, на всякий случай обновился до последней (6.46.5 stable).
Когда настроил wi-fi точку 5ghz понял, что мощность слабая, полез в настройки и обнаружил, что во Frequency Mode только один параметр - regulatory-domain и в Country только russia3.
Погуглил решение данной проблемы, оказывается эти параметры специально залочены на заводе дабы не нарушать законы о частотах в РФ и что бы обойти это ограничение можно скачать на оф. сайте международную прошивку и накатить ее через netinstall.
Обновить прошивку через netinstall не получилось (версии пробовал 6.44.5 и 6.46.5), после нажатия кнопки Install он несколько секунд думает и роутер возвращается в статус Ready).
Есть ли решения данной проблемы?
Последний раз редактировалось devoops 17 апр 2020, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
KaNelam
Прошивайтесь через netinstall. Привязка уйдет.
devoops
KaNelam писал(а): 17 апр 2020, 22:13 Прошивайтесь через netinstall. Привязка уйдет.
Так я ведь написал что через него и прошиваюсь)
Прошивка не проходит, возвращается в статус ready (две версии пробовал)
KaNelam
Берите netinstall верии как и прошивка. И обязательно правильный пакет mipsbe.
Поиск по форуму продолжает работать
viewtopic.php?f=15&t=7515
devoops писал(а): 17 апр 2020, 22:07 понял, что мощность слабая, полез в настройки
Поверьте, суперканал Вам не поможет. :ne_vi_del:
devoops
Ca6ko писал(а): 17 апр 2020, 22:31 Поиск по форуму продолжает работать
с дефолтными настройками, расстояние 5 метров и одна стена - скорость 20 мбит/сек, точно не поможет?)
Последний раз редактировалось devoops 17 апр 2020, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
devoops
KaNelam писал(а): 17 апр 2020, 22:21 Берите netinstall верии как и прошивка. И обязательно правильный пакет mipsbe.
Пробовал обе комбинации:
  • netinstall-6.46.5.zip + routeros-mipsbe-6.46.5.npk
  • netinstall-6.44.5.zip + routeros-mipsbe-6.44.5.npk
результат один и тот же...
devoops писал(а): 17 апр 2020, 22:48 точно не поможет?)
-Петька приборы?
- Сорок!
-Что сорок?
-А что приборы?
Чтобы точно ответить на этот вопрос от Вас нужны все данные, которых не даете (думаю что даже не подозреваете какие )
Но запомните одно в соединении по WIFi участвуют всегда два и более устройств. Настраивая только одно- результат минимальный.
Прочитайте тему на которую дал ссылку, должно все получится. По крайней мере у всех получается. А Вы что исключение? :mi_ga_et:
devoops
Ca6ko писал(а): 17 апр 2020, 23:02
-Петька приборы?
- Сорок!
-Что сорок?
-А что приборы?
По поводу данных, скажу так: проверяю скорость через speedtest на смартфоне. Если стоять рядом с роутером, то скорость 90-95 мбит/с (как и дает провайдер), если отойти всего лишь на 5 метров (за одной стеной), то скорость становится 20 мбит/с. Мне кажется это не норма для такого расстояния.
За ссылку спасибо, но я ее уже читал и обновление делал в точности по этой инструкции, после выбора прошивки и нажатия кнопки Install ничего не происходит и через несколько секунд роутер возвращается в статус ready, проверено на двух прошивках и двух netinstall
devoops
Получилось прошить, решение такое:
После того как нажали Install и роутер вернулся в статус Ready, закрываем netinstall.exe и запускаем заново (от имени администратора), пробуем Install еще раз и все шьется.
Закрыто
