Общий доступ к ресурсам из разных подсетей
Sota
Доброго времени.
Сейчас подключение дома происходит следующим образом:
                      hap ac lite RB941-2nD #1 (192.168.1.0/24)
Неуправляемый свич -<
                      hap ac lite RB941-2nD #2 (192.168.2.0/24)
На обоих роутерах настроен свой pptp клиент, dhcp сервер и прочее необходимое. В подсети 1 есть МФУ, в подсети 2 есть шара на самбе и dlna сервер. В каждой подсети свои клиенты.
Хотелка - иметь возможность клиентам использовать ресурсы (МФУ, dlna, шару) из другой подсети, при этом сохраняя соединение по установленному для подсети pptp клиенту. В моем представлении на основе прочитанного и просмотренного это может быть один роутер, который разделит клиентов на подсети и сохранит использование разных pptp клиентов для этих подсетей, при этом установит маршруты для использования между разными подсетями нужных ресурсов. Я в правильном направлении думаю или нужно что-то другое? Роутеры, если что, располагаются в 30 метрах друг от друга, так что объединить их по проводу при необходимости можно.
PROlite
IP серый я понимаю?
Sota
PROlite писал(а): 18 апр 2020, 23:10 IP серый я понимаю?
Да
Судя по той информации, которую предоставили самый простой способ - расширить маску сетей до /23.
Sota
Ca6ko писал(а): 19 апр 2020, 21:08 Судя по той информации, которую предоставили самый простой способ - расширить маску сетей до /23.
Насколько я понимаю, такое решение имеет смысл, если оба микротика уже расположены в одной сети, а это не так. Они в разных сетях, на что вроде как намекает свич перед ними, а не еще один роутер.
Sota писал(а): 20 апр 2020, 20:00 ... оба микротика уже расположены в одной сети, а это не так. Они в разных сетях, на что вроде как намекает свич перед ними, ...
Если микротики соединены свичем, то они находятся в одной физической L2 сети, именно в этом случае подходит предложенное решение.
Роутер как раз разделяет сети :mi_ga_et:
PS Если вдруг свич находится за фаерволами обоих микротиков, что нужно было пояснить на схеме. тогда соединяйте их кабелем или туннелем
