Всем добрый день! При подачи питания вся существующая индикация загарается (pwr,usr,1-5). Линка на сетевой карте со стороны ПК нет. В WINBox не определяется, через Netinstall не видится. Была ли у кого такая проблема?
Хотя буквально день назад подключал, настроил один порт и занялся другими делами.
Не прошивается Mikrotik RB951ui-2nd (hap series)
Патч-корд?
nanofriev
Нее. разные пробовал шнурки. И я так понял когда шьешь через netinstall при нажатии reset acc должна погаснуть. Держал зажатой до 2х минут и толку ноль
Ну есть же в Начинающих чёткий мануал. Там расписано по шагам.
nanofriev
Поднимаем тему) Я же написал что нетинстал не видит микротик. Можно его подключить через последовательный порт подпоявшись к контактным площадкам? Какая конфигурация порта должна быть по скорости бит/сек
- Vlad-2
Рано, хоть бы описали что делали? А то - "Не работает"...
1) комп меняли?
2) файрвол на компе/антивирусник? (отключить/проверить)
3) версию NetInstall'a? (попытаться взять другую)
3.1) надеюсь пытались NetInstall положить в короткую английскую папку?
(например C:\MT\netinstall.exe)
Без русских букв и без длинного пути в имени.
4) попробовать комп где обычная сетевуха (не гигабитная, а 100мбит)
5) при включении роутера и удерживании сброса, после 3х секунд, после 5-ти секунд
какие-то действия есть на индикаторах?
процитирую с инструкции к этому роутеру:
держать кнопку более 5 сек, до тех пор пока не погаснет индикатор, это заставит
роутер войти в режим для NetInstall'а (всего 15 сек).
nanofriev
Все эти пункты пробовал, все безуспешно. Ресет держал более 2х минут - все индикаторы горят постоянно . не тухнут и не маргают. При подключении к компу линка на сетевой нет соостветсвенно нетинстал его никак не увидит
пробовал 3 компа , пачкорды менял, блок питания менял от рабочего микротика.
mafijs
Ресет нажал и удерживаешь перед включением питания?
nanofriev
зажимал ресет перед подачей питания и держал в надежде мерцания индикатора USR . И долго ждал и мало ждал все индикаторы как горели так и горят
- MaxoDroid
У меня NetInstall увидел hAP при подключении к пятому порту.
