Здравствуйте.
Не удается подключиться к компьютеру удаленно по Белому IP. (к примеру, по адресу 91.95.214.41:3110)
В firewall>NAT создал правило,
во вкладке General
chain: dstnat
Protocol: 6(tcp)
Dst. Port: 3110
In. Interface: pppoe
Во вкладке Action
Action: dst-nat
To addresses: 192.168.1.110
To Ports: 3389
При попытке подключиться у правила появляется один пакет.
Через VPN, по адресу 192.168.1.110 подключается без проблем.
Таким же образом настроено правило для другого компьютера. Отличие только в Dst. Port: 3112 и To addresses: 192.168.1.112, к нему можно подключиться по 91.95.214.41:3112
Проблема с RDP через интернет
Проверьте, порядок правил имеет значение.
- salavat
При вашем варианте я бы смотрел сами компы и чем там блокируется соединение. Ну не бывает чудес, часть подключений работает, а часть нет. Поэтому, фаерволы, антивирусы, политики проверять и ещё раз перепроверять. Антивирусы могут блочить, даже если их временно отключаешь. Такая гадость, что и не знаю, чего от них больше, вреда или пользы. Склоняюсь к первому варианту
На скриншоте 192.168.5.110 здесь ошибки нет?
- salavat
Что-то я не подумал про антивирус.podarok66 писал(а): ↑13 апр 2020, 19:38 При вашем варианте я бы смотрел сами компы и чем там блокируется соединение. Ну не бывает чудес, часть подключений работает, а часть нет. Поэтому, фаерволы, антивирусы, политики проверять и ещё раз перепроверять. Антивирусы могут блочить, даже если их временно отключаешь. Такая гадость, что и не знаю, чего от них больше, вреда или пользы. Склоняюсь к первому варианту
Как оказалось, касперский блочил. Разрешил доступ, и всё заработало.
Мне просто в голову не пришло, что антивирус будет блокировать из вне, а по локалке пропускать.
Спасибо за помощь! =)
Последний раз редактировалось salavat 14 апр 2020, 04:44, всего редактировалось 1 раз.
- salavat
