Как сделать ПРАВИЛЬНУЮ привязку IP+MAC
35house
Всем доброго дня и крепкого здоровья!!! )
Имеется RB750Gr3 прошивка 6,46,4
Не могу победить привязку IP по МАС адресу.
Настройки DHCP вот такие
Пользователи получили адреса и все вроде ОК, зашел в Leases, ткнул каждого пользователя и нажал Make Static, потом отредактировал параметры (поменял айпишники на нужные мне), переподключил устройства, все ништяг - айпишки присвоились нужные. Прошла ночь и херак, с утра все те же устройства уже получили новые айпишники.
Подскажите пожалуйста как правильно сделать, чтобы по MAC выдавался только определенный айпи адрес и он как бы висел в статичной таблице. Задача такая, выдать всем статичные айпи и потом периодически отслеживать новые появившиеся, отсекать ничего не надо, доступ должен быть открыт.
Заранее благодарен!
Самый интересный вопрос: а кто другие IP адреса выдал? Данный микротик, на котором настроена статика?
И в таблице Leases вы видете две строчки с одинаковым MAC, причем одна со статическим IP, другая с динамическим?
Есть подозрение, что в сети у вас есть еще один DHCP...
35house
gmx писал(а): ↑06 апр 2020, 10:29 Самый интересный вопрос: а кто другие IP адреса выдал? Данный микротик, на котором настроена статика?
Судя по всему, мой микротик и выдал.
Вот пример, все верхние с D совпадают с нижними которые были назначены на статику.
Нет другого DHCP в сетке точно.
Как сделать правильно ? Самого начала, может я что-то упустил, читал кучу мануалов в сети, вроде делал все правильно.
Вы не только IP поменяли, но и ID устройства.
Поэтому статическая запись не работает, а просто болтается в списке. Адрес выдается динамически.
35house
Erik_U писал(а): ↑06 апр 2020, 10:44 Вы не только IP поменяли, но и ID устройства.
Понял. Спасибо! Попробую ничего не трогать, только менять айпишник на нужный.
