mikrotik ccr1016-12g высокочастотный писк
ValVal
Всем привет
Пока mikrotik ccr1016-12g трудился в серверной стойке этого небыло слышно
Забрав его домой , я обнаружил при его работе писк
Причем он меняется при смене нагрузки. Пропадает при включении вентиляторов
Что делать ?
ValVal
Или это для него нормально ?
ValVal писал(а): ↑01 апр 2020, 11:00 Причем он меняется при смене нагрузки. Пропадает при включении вентиляторов
Что делать ?
У моего (CCR1016-12G) так же было, или что-то в этом роде похожее,
но всё же я замечал что это всё же шло от вентилятора.
И меняя в настройках (System-Health) какой вентилятор используется (параметр Use FAN),
заметил, что при выборе auxiliary - звук меняется на нормально и не раздражающий.
Роутер у меня в стойке, но всё это рядом (в 2х метрах), поэтому звук не приятный сразу
либо слышно, либо нет.
И кстати, мой роутер работает 4-й или 5-й год, почти непрерывно. Лениво вскрывать,
но думаю пора чистить, а может и уже и вентиляторы поменять.
