Сеть из Нескольких Микротик
andrey.grishkin
Есть проблемка.
Имеется локальная сеть(Основная) И несколько wi-fi подсетей на основе Микротик LDF5
Основная сеть- Микротик1(передающий)-Микротик2(принимающий)-Микротик3(передающий)...Микротик 6 (принимающий)
Маска подсети..Айпишники в одной зоне..Все настроено на 1 шлюз Микротики настроены в режиме бриджа
Настройки почти все по умолчанию
Пытаюсь еще пробросить к Основной сети еще один бридж на Основе 2х Микротиков -передающая антена Микротик 7 направлена в другую сторону от Микротик1
Но при настройке передающей антенныМикротик7-вырубается передающая Антенна Микротик 1 и соответственно ложится вся сеть от Микротик1 до Микротик6
Не могу понять почему Настройка еще одной антенны передающей валит предыдущую вайфай сеть
Схему сети с указанием IP адресов и подсетей изобразите для начала.
Наиболее вероятно - конфликт адресов.
andrey.grishkin
Ca6ko писал(а): 31 мар 2020, 18:34 Схему сети с указанием IP адресов и подсетей изобразите для начала.
Ай-пи и маска сети и шлюз везде прописаны одинаковые
точнее айпишники не совпадают но из одной зоны адресов все
До тех пор пока схема сети существует только в Вашей голове, разобраться где проблема можете только Вы.
