Не пингуются адреса шлюзов локальных сетей по ipsec
Chai
Приветствую!
Два микротике, между ними поднят ipsec tunnel.
Для контроля канала необходимо выполнять периодический пинг, логично это делать пингуя на самом роутере шлюз для второй локальной сети с источником пакетов в виде шлюза для своей локальной сети, так как они всегда подняты.
Т.е. , ping src-address=172.15.15.1 192.168.3.1
где 192.168.3.1 - адрес для дефолтного маршрута в сети 192.168.3.0/хх
172.16.15.1 - шлюз для сети , в которой нахожусь я
Успешно пингуются только хосты в другой сети, например
ping src-address=172.15.15.1 192.168.3.18
ping src-address=172.15.15.1 192.168.3.19
etc
но не их шлюз.
Прошивка 6.45.6
Почему?
pin
То есть, R-1 с маршрутом по умолчанию 192.168.3.1, а R-2 с маршрутом по умолчанию 172.15.15.1?
Пинг с R-1, где src = 192.168.3.1 и to = 172.15.15.1?
В packet sniffer посмотрите как ходят пакеты.
А вообще у вас R-1 ведомый, раз шлюз с хостами в одной подсети?
Если они связаны только посредством VPN, то создайте в netwatch правило для обоих роутеров.
На R1 с пингом адреса бриджа R-2, а на R-2 с пингом адреса бриджа R-1 - в случае обвала один из них пришлет Вам уведомление на почту.
Или опишите вашу сеть подробнее.
Chai
Затупил я. У меня же запрет в firewall, только с разрешенных. Ведь правильная подпись у одного из модераторов - "ты Файр отключил??? Нет? Тогда зачем спрашиваешь???)))
А вообще, суть в следующем.
Один филиал имеет R1, второй - R2.
Между ними ipsec на публичные адреса с политиками, определяющими, что из одной локальной сети пакеты ходят в другую. Оба маршрутизатора в протоколе ipsec в первой фазе выступают как инициаторы, так и респондеры.
Недавно даже при наличии установленного канала стали появляться глюки - канал в состоянии established, а пакеты не ходят, убиваешь канал, он поднимается, но пакеты все равно не идут. Пока не перезагрузишь один роутер. Уж на нем и по обновлял, хотя rourerboard не обновился. Он далековато, так что не рискую ему прошивку лить.
Так вот, встаёт задача сейчас контролировать фактическое функционирование канала. Но в сети может не быть (например, ночью) ни одного работающего хоста. Есть только бридж, который есть шлюз для локальной сети.
Если не пойму, почему глючит канал, придется ребутить автоматом порезультату пинга
easyman
/ip ipsec prof pri
Chai
А зачем?
Sha1, aes-256, время жизни 1 день, dpd-interval 2m , dpd-max-fail 5.
Как все это началось, поставил в задание на 5 утра перезагрузку. Канал после этого устанавливается и работает. Перед выходом из дома в 7 часов проверяю - пакеты идут. Каждое утро около 7:40-7:50 , когда все в филиале выходят на работу, мне звонят с претензией, что не могут подключиться к ресурсам в головном. Силовое оборудование, которое могло бы ставить электрические помехи, если грешить на них, по их словам сейчас не запускается.
easyman
мне помогло lifetime=3h.
Chai
За время удаленной работы обновил и routerboard до версии 6.46.4, какая как и версия ROS.
Все дни удачно пинговал с самого уд.микротика
ping src=192.168.2.1 192.168.0.хх
где 192.168.2.1- адрес , назначенный бриджу микротике в удаленном филиале
пинг шли успешно.
Уд.микротик автоматически перезагружается по расписанию в 6 часов утра
Сегодня в филиале сотрудники пришли и попытались достучаться по ipsec до ресурсов сети 192.168.0.хх и - неудачно.
Пинг на уд.микротике
тоже неудачен.
Убиваю установленный канал ipsec, он сразу переустанавливается, на уд.микротике среди active peers есть только responder, пинги по каналу не идут.
Помогает только ребут , причем нужна перезагрузка именно удаленного микротика.
Если постоянно пинговать какой-нибудь узел в сети 192.168.2.хх, то никаких проблем не наблюдается.
easyman
И что, dpd не срабатывает?
Chai
Так состояние канала established . И Lifetime гораздо больше, чем время, прошедшее с момента установления. Самое загадочное, это то, что со стороны сети основного офиса, где все информационные ресурсы, пакеты инициируют фазу и проходят нормально. Проблема только тогда, когда пакет идёт с той стороны.
Пока вышел из положения путем периодического пинга по расписанию, чтоб канал был в постоянной готовности.
