L2TP туннель внезапный отказ
ptr.shavshukov
Привет!
Год работал туннель на двух микротиках: один в городе с белым IP (hAP ac^2), второй на даче через воткнутый 4G модем (RB750Gr3). При разрывах соединения с любой из сторон все поднималось автоматом само, но что-то пошло не так последний раз - настройки ни на одной из сторон не менялись, вообще никаких манипуляций с оборудованием не производил. В L2TP, к сожалению, разбираюсь слабо, может ли что-то полезного сказать следующий лог сервера (все повторяется снова и снова, 85.140.16.198 - динамический ip 4g модема, белый адрес сервера закрыл звездами):
4	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	rcvd control message from 85.140.16.198:61259 to ***.**.***.***:****
5	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	tunnel-id=0, session-id=0, ns=0, nr=0
6	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	(M) Message-Type=SCCRQ
7	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	(M) Protocol-Version=0x01:00
8	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	(M) Framing-Capabilities=0x1
9	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	(M) Bearer-Capabilities=0x0
10	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	Firmware-Revision=0x1
11	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	(M) Host-Name="MikroTik"
12	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	Vendor-Name="MikroTik"
13	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	(M) Assigned-Tunnel-ID=8
14	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	(M) Receive-Window-Size=4
15	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, info	first L2TP UDP packet received from 85.140.16.198
16	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug	tunnel 136 entering state: wait-ctl-conn
17	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	sent control message to 85.140.16.198:61259 from ***.**.***.***:****
18	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	tunnel-id=8, session-id=0, ns=0, nr=1
19	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	(M) Message-Type=SCCRP
20	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	(M) Protocol-Version=0x01:00
21	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	(M) Framing-Capabilities=0x1
22	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	(M) Bearer-Capabilities=0x0
23	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	Firmware-Revision=0x1
24	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	(M) Host-Name="MikroTik"
25	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	Vendor-Name="MikroTik"
26	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	(M) Assigned-Tunnel-ID=136
27	Mar/20/2020 10:51:23	memory	l2tp, debug, packet	(M) Receive-Window-Size=4
28	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	sent control message to 85.140.16.198:61259 from ***.**.***.***:****
29	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	tunnel-id=8, session-id=0, ns=0, nr=1
30	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	(M) Message-Type=SCCRP
31	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	(M) Protocol-Version=0x01:00
32	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	(M) Framing-Capabilities=0x1
33	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	(M) Bearer-Capabilities=0x0
34	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	Firmware-Revision=0x1
35	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	(M) Host-Name="MikroTik"
36	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	Vendor-Name="MikroTik"
37	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	(M) Assigned-Tunnel-ID=136
38	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	(M) Receive-Window-Size=4
39	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	rcvd control message from 85.140.16.198:61259 to ***.**.***.***:****
40	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	tunnel-id=0, session-id=0, ns=0, nr=0
41	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	(M) Message-Type=SCCRQ
42	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	(M) Protocol-Version=0x01:00
43	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	(M) Framing-Capabilities=0x1
44	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	(M) Bearer-Capabilities=0x0
45	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	Firmware-Revision=0x1
46	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	(M) Host-Name="MikroTik"
47	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	Vendor-Name="MikroTik"
48	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	(M) Assigned-Tunnel-ID=8
49	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	(M) Receive-Window-Size=4
50	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	sent control message (ack) to 85.140.16.198:61259 from ***.**.***.***:****
51	Mar/20/2020 10:51:24	memory	l2tp, debug, packet	tunnel-id=8, session-id=0, ns=1, nr=1
52	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	sent control message to 85.140.16.198:61259 from ***.**.***.***:****
53	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	tunnel-id=8, session-id=0, ns=0, nr=1
54	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	(M) Message-Type=SCCRP
55	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	(M) Protocol-Version=0x01:00
56	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	(M) Framing-Capabilities=0x1
57	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	(M) Bearer-Capabilities=0x0
58	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	Firmware-Revision=0x1
59	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	(M) Host-Name="MikroTik"
60	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	Vendor-Name="MikroTik"
61	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	(M) Assigned-Tunnel-ID=136
62	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	(M) Receive-Window-Size=4
63	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	rcvd control message from 85.140.16.198:61259 to ***.**.***.***:****
64	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	tunnel-id=0, session-id=0, ns=0, nr=0
65	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	(M) Message-Type=SCCRQ
66	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	(M) Protocol-Version=0x01:00
67	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	(M) Framing-Capabilities=0x1
68	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	(M) Bearer-Capabilities=0x0
69	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	Firmware-Revision=0x1
70	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	(M) Host-Name="MikroTik"
71	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	Vendor-Name="MikroTik"
72	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	(M) Assigned-Tunnel-ID=8
73	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	(M) Receive-Window-Size=4
74	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	sent control message (ack) to 85.140.16.198:61259 from ***.**.***.***:****
75	Mar/20/2020 10:51:25	memory	l2tp, debug, packet	tunnel-id=8, session-id=0, ns=1, nr=1
76	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	sent control message to 85.140.16.198:61259 from ***.**.***.***:****
77	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	tunnel-id=8, session-id=0, ns=0, nr=1
78	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	(M) Message-Type=SCCRP
79	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	(M) Protocol-Version=0x01:00
80	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	(M) Framing-Capabilities=0x1
81	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	(M) Bearer-Capabilities=0x0
82	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	Firmware-Revision=0x1
83	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	(M) Host-Name="MikroTik"
84	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	Vendor-Name="MikroTik"
85	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	(M) Assigned-Tunnel-ID=136
86	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	(M) Receive-Window-Size=4
87	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	rcvd control message from 85.140.16.198:61259 to ***.**.***.***:****
88	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	tunnel-id=0, session-id=0, ns=0, nr=0
89	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	(M) Message-Type=SCCRQ
90	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	(M) Protocol-Version=0x01:00
91	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	(M) Framing-Capabilities=0x1
92	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	(M) Bearer-Capabilities=0x0
93	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	Firmware-Revision=0x1
94	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	(M) Host-Name="MikroTik"
95	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	Vendor-Name="MikroTik"
96	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	(M) Assigned-Tunnel-ID=8
97	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	(M) Receive-Window-Size=4
98	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	sent control message (ack) to 85.140.16.198:61259 from ***.**.***.***:****
99	Mar/20/2020 10:51:27	memory	l2tp, debug, packet	tunnel-id=8, session-id=0, ns=1, nr=1
100	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	sent control message to 85.140.16.198:61259 from ***.**.***.***:****
101	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	tunnel-id=8, session-id=0, ns=0, nr=1
102	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	(M) Message-Type=SCCRP
103	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	(M) Protocol-Version=0x01:00
104	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	(M) Framing-Capabilities=0x1
105	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	(M) Bearer-Capabilities=0x0
106	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	Firmware-Revision=0x1
107	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	(M) Host-Name="MikroTik"
108	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	Vendor-Name="MikroTik"
109	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	(M) Assigned-Tunnel-ID=136
110	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	(M) Receive-Window-Size=4
111	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	rcvd control message from 85.140.16.198:61259 to ***.**.***.***:****
112	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	tunnel-id=0, session-id=0, ns=0, nr=0
113	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	(M) Message-Type=SCCRQ
114	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	(M) Protocol-Version=0x01:00
115	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	(M) Framing-Capabilities=0x1
116	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	(M) Bearer-Capabilities=0x0
117	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	Firmware-Revision=0x1
118	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	(M) Host-Name="MikroTik"
119	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	Vendor-Name="MikroTik"
120	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	(M) Assigned-Tunnel-ID=8
121	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	(M) Receive-Window-Size=4
122	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	sent control message (ack) to 85.140.16.198:61259 from ***.**.***.***:****
123	Mar/20/2020 10:51:31	memory	l2tp, debug, packet	tunnel-id=8, session-id=0, ns=1, nr=1
124	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	sent control message to 85.140.16.198:61259 from ***.**.***.***:****
125	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	tunnel-id=8, session-id=0, ns=0, nr=1
126	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	(M) Message-Type=SCCRP
127	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	(M) Protocol-Version=0x01:00
128	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	(M) Framing-Capabilities=0x1
129	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	(M) Bearer-Capabilities=0x0
130	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	Firmware-Revision=0x1
131	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	(M) Host-Name="MikroTik"
132	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	Vendor-Name="MikroTik"
133	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	(M) Assigned-Tunnel-ID=136
134	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	(M) Receive-Window-Size=4
135	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	rcvd control message from 85.140.16.198:61259 to ***.**.***.***:****
136	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	tunnel-id=0, session-id=0, ns=0, nr=0
137	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	(M) Message-Type=SCCRQ
138	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	(M) Protocol-Version=0x01:00
139	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	(M) Framing-Capabilities=0x1
140	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	(M) Bearer-Capabilities=0x0
141	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	Firmware-Revision=0x1
142	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	(M) Host-Name="MikroTik"
143	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	Vendor-Name="MikroTik"
144	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	(M) Assigned-Tunnel-ID=8
145	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	(M) Receive-Window-Size=4
146	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	sent control message (ack) to 85.140.16.198:61259 from ***.**.***.***:****
147	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug, packet	tunnel-id=8, session-id=0, ns=1, nr=1
148	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug	tunnel 136 received no replies, disconnecting
149	Mar/20/2020 10:51:39	memory	l2tp, debug	tunnel 136 entering state: dead
P.S. микротики настроены по этой инструкции:
https://lanmarket.ua/stats/poshagovaya- ... -Mikrotik/
pipeda
Да у меня тоже самое, сервер не отвечает клиенту и получается разрыв. В чем проблема не пойму.
Скорее всего оператор 4G забанил vpn протоколы. Они за это хотят отдельных денег.
В логе значимая фраза вот эта "tunnel 136 received no replies, disconnecting".
Надо пробовать протокол sstp. Пока он успешно обходит все блокировки.
