Микротик и промоборудование
Pcrepair
Есть следующая ситуация:
- простая одноранговая ЛВС
- на входе микротик (192.168.0.1)
- на микротике включен dhcp-server, работает,
раздает инет на смартфоны(по ви-фи); по кабелю для РС(вынь) тоже
в цехе есть печатное оборудование, внутри оборудования роутер DSC2204 с параметрами:
- втыкается сетевой коннектор в роутер
- роутер получает параметры из dhcp-server(микротик) и самостоятельно подключается к удаленному серверу
- с удаленного сервера проводится контроль оборудования
- все это делается не часто, при отказе оборудования
раньше так и было, но на простом роутере длинк, лет семь назад
потом длинк заменили на микротик, и что получается:
- смартофоны и РС получают ип-адрес и имеют выход в инет, видны в списке лизинга
- DSC2204 в списке лизинга не видно, выходит ли он в инет по простому не проверить
- сеть работает 100%, пинги на микротик проходят, нигде затычек нет
Вопрос:
может в микротике нужно еще что то настроить?
Всем заранее спасибо
Pcrepair писал(а): 25 фев 2020, 16:24 раньше так и было, но на простом роутере длинк, лет семь назад
Вопрос:
А при чём тут микротик?
1) РС и смартфоны работают, значит уже на 90% - микротик работает
2) У Вас нет информации по части DSC2204 - а значит в нём проблема (по крайне мере сейчас)?
2.1) перезагрузите явно DSC2204 (по питанию), при этом смотрите в Leases не появиться ли запрос
новый с адресом?
2.2) если нету нового адреса, минут через 5-10 посмотрите ARP таблицу на микротике, проверьте,
нет ли там МАК-адреса Вашего DSC2204 (мак посмотреть можно по идеи на шильдике).
2.3) вытащить провод идущий к DSC2204 (от DSC2204 до микротика) и временно подключить к этому
проводу обычный компьютер, проверить, получаете ли адрес. Если адрес получаете, провод рабочий.
(кстати, вдруг у Вас не работает порт микротика при подключении к DSC2204) ?
Отсюда следует, что надо уже влезать в настройки DSC2204 и смотреть что там, вдруг там привязка по
МАКу, вдруг там жёстко выставлен адрес (поэтому я пункт 2.2 и добавил).
Pcrepair
\\\\А при чём тут микротик?
а ничего другого не остается
\\\\2) У Вас нет информации по части DSC2204 - а значит в нём проблема (по крайне мере сейчас)?
информация то есть: клиент серверное оборудование для удаленного контроля, только клиентская часть по сути черный ящик (вкл-выкл + dhcp на роутере - это все управление на месте, все остальное коробка делает сама)
\\\\2.1) перезагрузите явно DSC2204 (по питанию), при этом смотрите в Leases не появиться ли запрос
новый с адресом?
не появляется, отсюда и тема. коробка то хорошая, сделано в MAGA, правда лет 8 назад, неужто сдохла? дыма не было, все светодиодики мигают....
\\\\2.3) вытащить провод идущий к DSC2204 (от DSC2204 до микротика) и временно подключить к этому
провод рабочий и вся сеть после свитча, микротик пингуется
\\\\(кстати, вдруг у Вас не работает порт микротика при подключении к DSC2204)
вот тут непонятно, вообще от DSC2204 до микротика штук пять свитчей, структура сети криая настолько, насколько это возможно. сеть одноранговая
\\\\Отсюда следует, что надо уже влезать в настройки DSC2204 и смотреть что там, вдруг там привязка по
влезать хотелось бы что бы просто проверить работоспособность, может уже просто сдохло. но влезсть можно только с сервера, в клиенте прописан ип-адр на который клиент стучит. никаких привязок нет по МАС, коробочка просто выходит в инет(если мыкротик открыл доступ по dhcp) и связывается с сервером и стучит
\\\\2.2) если нету нового адреса, минут через 5-10 посмотрите ARP таблицу на микротике, проверьте,
вот этого пока не проверялось
в общем или прибамбас сдох или мыкротик его не видит
Я Вам накидал идеи и варианты. Можно их опровергать или пытаться инженерно подойти
к проблеме и как-то решить.
Сеть работает, роутер работает, и если не работает одно устройство из множества других,
согласно логике - проблема в самом неработающем устройстве.
Надо его и более детально изучать.
Тем более что Вы сами написали, у Вас сеть кривая, свитчей 5 штук друг за дружкой, короче полный
фарш хауса. Кстати, раньше была проблема, что некоторые свитчи Длинка не пропускали какой-то или
какие-то спец. пакеты и часть функционала (DHCP) по факту не работала. При наличии кучи свитчей,
такая или схожая проблема тоже может иметь место.
Подойдите к проблеме иначе, возьмите микротик и ноутбук, подключите его (микротик) сразу напрямую
коротким исправным заводским кабелем к DSC2204 и с ноутбука просто подключитесь к микротику
и проверьте, получил ли адрес DSC2204 от микротика? Интернет сейчас не важен.
Если адрес будет получен, вот Вам и ответ. Проблема в свитче (в одном) или даже в каждом(в нескольких).
За свою практику скажу, что самое страшное - когда свитч начинает "гадить" в сеть, теряет пакеты, растёт
латенсия пакетов, зависают порты. Поэтому проверьте свитчи, может и их пора под замену.
Pcrepair
свичи повсюду DGS-1016 (разные новые и старые, нижний край длинка для офиса)
в пятницу буду в этой конторе, тогда и проверю
easyman
обратите внимание на ethernet порт к оборудованию.
проверяйте автосогласование, статистику, ошибки.
