Здравствуйте,
Второй день пытаюсь подключить D-link как точку доступа в сеть с Mikrotik RB750Gr2 frw. 6.46.3 . 1.1/24
Googl-ил, экспериментировал, но не получается скрестить ужа с ежом. Соединял через LAN и WAN, выключал DHCP и включал Relay, делал сеть 1.2/24 и 0.1/24 как сказали в поддержке dlink.ru.
Чувствую , что туплю. Может подскажете на что обратить внимание.
Сеть на Mikrotik RB750Gr2 + D-link 825 ac g1
- Vlad-2
1) конфиг вроде базовый, хотя можно улучшить.
1.1) советую создать на микротике Bridge-LAN, в него засунуть порт2 и уже на бридже
задать адрес роутеру (локальный), и на бридже настроить DHCP сервер.
(так правильно)
2) сеть - это грубо 192.168.1.0/24, а один адрес из этой сети, это 192.168.1.15/24
3) На Длинке по идеи (с ним не работал) не надо использовать WAN порт в режиме "точка доступа".
3.1) Вы заходите на Длинк, даёте Длинку локальный адрес, скажем 192.168.0.2, а шлюзом
будет 192.168.0.1 (микротик). Или даже лучше сделать так, чтобы автоматически всё это произошло.
3.2) забегая вперёд, иногда роутеры (из которых хочется сделать точку) не имеют возможности
задать шлюз, тогда чуть процесс усложняется.
3.3) Вы используете WAN порт Длинка, НО внутри ДЛИНКА локальная сеть должна быть уже
другая, отличная от локальной сети микротика. Скажем 192.168.3.0/24.
И тогда Вы Длинк настраиваете как обычный роутер, клиенты по ВиФи при подключении будут
получать адреса из сети 3.0/24, на выходе из Длинка, адресация будет подменяться на 0.2,
и приходя в микротик, будет подменяться уже на адресацию провайдера и уходить в сторону провайдера.
P.S.
Почитал об этом Длинке, написана такая строка:
"• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)", а значит
пункт мой 3.1 реален и возможен, значит данная железка может быть переключена в режим точки и
может сама получить адрес от вышестоящего роутера (в Вашем случаи это микротик) и значит
Длинк может быть просто ВиФи точкой (и клиенты будут получать адреса с DHCP микротика).
Настраивайте и всё будет работать.
(так правильно)
P.S.
