Довелось поставить в сетку нескольку этих мини микротов. Столкнулся с проблемой, что отваливается доступ к нему, но трафик продолжает бегать, но с потерями. Иногда через один порт могу зайти на него, а через другой нет. Помогает ребут, недавно два раза грузить приходилось.
Что за ерунда происходит с этими микротами? В планах уже снимать их.
Трафик на одном примерно 2.5г на другом 1.5, они и дурят. На микроте где трафик 300 метров проблем таких нет. Прошивки везде почти последние. Хелп
Rb 4011 периодически отваливается
Да, но также отваливается телнет, веб, и ещё отваливается snmp, но пинг ходит, поэтому системы мониторинга не орут на него, а то, что графики пустые узнаю не сразу.
Вот сейчас один также себя ведёт, трафик бегает, но ни телнет не винбокс не пускает, пытается долго подключится и потом сброс.
Причём ведут себя так разные железки. По график цпу в норме. Вообще непонятное поведение. Видимо незря он дешёвый. Сейчас остаётся тока ехать на место и грузить по питанию. Уже 4ый раз за пару месяцев
- Vlad-2
1) ну РБ4011 явно не дешёвый. (цена от 12700), дешёвый это 3-4 тысячи (аля HEX S 760),
но если отталкиваться от линейки CCR, то да, не дорогой.
2) 2-2,5 гига трафика тоже порядочно, тем более если отталкиваться, что другие Ваши роутеры
при трафике 300мбит и больше ведут себя нормально.
Всё таки я считаю что 1-1.5 гига для РБ4011 это реальная пиковая норма. ТО что пишет производитель,
уже не раз обсуждалась тренерами и советовали в 3-4 раза делить показатели, чтобы реально понимать
какая скорость будет на практике.
При трафике в 2...в 2.5гига я бы только CCR юзал.
3) какие порты отваливаются? Может есть закономерность? Может есть смысл
как то иначе их использовать ? (поменять логику коммутации) ?
4) прошивки рекомендую всё же для таких узлов использовать только линейку Long-Term
5) у меня на одном объекте стоит RB4011, трафик там намного меньше Вашего, работает уже с полгода,
проблем нет. И у друга, тоже микро-офис, 100-150мегабит, замечаний к роутеру нет.
Локальный трафик естественно больше, где камеры, где поток идёт, и так далее, но всё ровно.
P.S.
Как идея, самый часто-зависаемый роутер заменить, его тестировать хотя бы 1-2 недели, если
всё ок, возвращать на боевое место, если опять "уезжает", значит проблема в скорости,
кстати, я бы на 98% настоял бы Вам такой роутер с нуля прошить ещё раз NetInstall'ом, и руками
восстановить конфиг (без использовании копии бинарной).
- Vlad-2
ООО, верно подметили!
Да и я выше сказал, что это многовато, да и эта планка уже (только) для CCR'ов.
Управление отвалилось и на 1g портах, использую 1-3, и на sfp+ порту, это про сейчас. В прошлый раз смог достучаться через sfp+порт.
Железки буду снимать, 3шт каждая из которых вот так глючит. Оставлю их на куда нить где явно меньше гига будет.
Про логику уже проще некуда придумать. Подняты интерфейсы во вланах и дефолтный шлюз на sfp1. Ну и на доступ разрешил сети в ip services.
На днях хотел ospf поднять через один 4011 микрот, видимо не стоит этого делать
На замены планирую MIKROTIK CCR1009-7G-1C-1S+
Последний раз редактировалось vnikolaev 16 фев 2020, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Можно поинтересоваться какими критериями при выборе оперируете?
Лично я при выборе на замену не справляющегося устройства беру хотя бы в 2 раза производительнее, а лучше в 3.
