Нижайше прошу подсказать - в какую сторону копать
Имеем:
Локальная сеть 192.168.1.0/24
Микротик с двумя провайдерами (настроен только один по умолчанию Eth1 и все ходят только через него - конфигурация "по учебнику"),
второго только что просто воткнул в eth2 и прописал его IP (выкинув eth2 из бриджа)
Возникла задача:
Часть компьютеров имеющие известные внутренние IP адреса должны выходить в Интернет ТОЛЬКО со второго провайдера. При этом внутри локалки они находятся в одной AD и должны иметь доступ к сетевым принтерам, общим папкам
Разделение компьютеров по провайдерам в пределах одного микротика
Спасибо большое. Жаль что не по русски. Попробую поковыряться
Вкратце.
Создать еще один маршрут 0.0.0.0/0 на 2 провайдера, но с меткой.
Создать адресный лист и заполнить нужными адресами.
Создать в ip mangle правило prerouting, с action mark routing на метку созданного маршрута c условием адресного листа.
Всем большое спасибо за подсказки. Задачу решить пока не получилось. Временно подключил в локалку второй роутер без включенной DHCP и вручную прописал на нужных компьютерах IP из этой сети, но только с другим шлюзом (на второй роутер)
Пока работает - но все-таки постараюсь победить этот микротик
Как получится - отпишусь
- Vlad-2
Читайте тему: viewtopic.php?f=15&t=8095&start=20
Лучше всю, или как минимум с 3-ей страницы.
Там шпаргалка (как я называю). Главное понять и применить.
