Tagged и untagged (VLAN)
evgeniy.lapin
Уважаемые форумчане, помогите решить задачу (название темы - это предположительное решение данной задачи).
На объекте настроил несколько сетей:
1. Сеть локальная - 192.168.16.0/24 (для компьютеров и сервера)
2. Видео сеть 192.168.17.0/24 - в ней работают камеры и беспроводные мосты для них. Так же работает видеорегистратор. Расположены все они на разных строениях объекта.
Возникла необходимость установить персональный компьютер в строении, где находится свитч видео сети (SW1), но хотелось бы, чтобы он работал в 16 подсети, то есть локальной. Возможно ли при помощи L2 свитча (SW1) и Mikrotika (MIKROTIK1) решить данную здачу? То есть, возможно ли как-то пробросить 16-ую подсеть (MIKROTIK1 eth2) на один порт свича (SW1 eth3), который находится в 17 подсети?
Прошу, если есть возможность описать в общих чертах, как лучше поступить в данной ситуации?
Заранее спасибо.
1) Вы не указали точные данные по свитчу SW1 ?
(он какой, умный, управляемый или простой?)
Ибо надо понимать, умеет он виланы или нет
2) Второй момент - Вы сеть 16 должны запустить в виде тегированного трафика в сеть 17-ю
и снять тег лишь уже на порту eth3 свитча SW1 (отдавая трафик без тега, а обратный трафик
пришедший с компа упаковывать в тег и отправлять в сеть).
3) так же остаётся вопросом - пропустят тег(вилан) Ваш ВИФИ-мост (иногда и от вида моста это делается
автоматически, иногда надо явно разрешить пропускать трафик вилана(ов)
P.S.
а в целом схема и метод рабочий, часто так делают.
evgeniy.lapin
Благодарю за ответ!
Vlad-2 писал(а): ↑05 фев 2020, 14:05 1) Вы не указали точные данные по свитчу SW1 ?
Прошу прощения, действительно, пропустил данный момент.
Да, свитч управляемый. Ubiquity TOUGHSwitch Pro. Умеет VLAN. Я так понимаю, весь трафик с eth3 на SW1 мне необходимо пометить как vlan16 (к примеру).
Vlad-2 писал(а): ↑05 фев 2020, 14:05 2) Второй момент - Вы сеть 16 должны запустить в виде тегированного трафика в сеть 17-ю
Подскажите, если не сложно, где можно прочитать про этот момент подробнее? Как это грамотно настроить на Mikrotik-е? Это самое сложное место в этой задаче для меня. В общих чертах понимаю, что такое VLAN и как эта технология работает, но практического опыта настройки на Mikrotike не было...
Если я правильно понимаю, то я должен сделать порт eth3 на MIKROTIK1 trunk-ом и разрешить тегированный трафик (vlan16) и не тегированный (192.168.17.0/24)... На SW1 порт eth1 так же сделать trunk-ом и разрешить на нем так же тегированный трафик (vlan16) и не тегированный (192.168.17.0/24). А как завязать между собой сеть 192.168.16.0/24 и vlan16 на Mikrotike даже представления не имею. Предполагаю, что необходимо использовать bridge? В этом направлении копать?
Vlad-2 писал(а): ↑05 фев 2020, 14:05 3) так же остаётся вопросом - пропустят тег(вилан) Ваш ВИФИ-мост (иногда и от вида моста это делается
WiFi мост в прозрачном режиме, я так понял он будет пропускать трафик не изменяя и не блокируя его. Но я все проверю, в любом случае.
Vlad-2 писал(а): ↑05 фев 2020, 14:05 P.S.
Спасибо!
evgeniy.lapin писал(а): ↑05 фев 2020, 14:23 Подскажите, если не сложно, где можно прочитать про этот момент подробнее? Как это грамотно настроить на Mikrotik-е? Это самое сложное место в этой задаче для меня. В общих чертах понимаю, что такое VLAN и как эта технология работает, но практического опыта настройки на Mikrotike не было...
На микротике создаёте на порту eth3 вилан (вилан-интерфейс), скажем
vlan16-id16-p3, также, созданный этот интерфейс надо добавить в бридж на микротике,
где бегает трафик сети 192.168.16.0/24.
То есть трафик будет из бриджа уходить на вилан интерфейс, а с вилана (уже с тегом) дальше.
На свитче Вы должны на порту eth1 принять вилан 16 (или данный порт сделать просто транковым),
а на порту eth3 уже порт должен быть в режиме access - то есть без транка, но принадлежать вилану
16 или в некоторых свитчах этот параметр называется PVID, он должен быть равен индентификатору
вилана, в данном случаи 16
В итоге с микротика трафик уйдёт в вилан, уже оттуда выйдет с тегом, пройдёт мосты, придёт в свитч,
войдёт в eth1, там он пройдёт (если разрешите на порту eth1), и уже на порту 3(eth3) выйдет трафик без
тега прямо в компьютер. Обратно, по такому же маршруту, трафик придёт, так как порт3 (eth3) принадлежит,
или привязан к вилану 16, трафик этот обернётся виланом 16 и уже с тегом пройдёт обратный маршрут,
попадёт на микротик, в бридже сети 192.168.16.0/24.
Ну как-то так...если обобщённо
(примерно показываю как надо на микротике Вам сделать)
evgeniy.lapin
Vlad-2 писал(а): ↑06 фев 2020, 15:55 На микротике создаёте на порту eth3 вилан (вилан-интерфейс)...
Благодарю за ответ!
Примерно так и представлял, но не был уверен.
После настройки отпишу, что и как получилось!
Спасибо!
