Сервер
Клиент
С клиента пингую только 5.5.5.77, с сервера пингую только 10.1.1.1
Если на сервере делаю "add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes out-interface=br_LAN", то могу ходить дальше интерфейса, но с сервера в локалку клиента таким же костылем не получается ходить.
Не понимаю почему вижу только интерфейсы
PPTP вижу только интерфейсы
- Vlad-2
Сумбурно у Вас написано.....
НО в целом у Вас как я понял так, когда Вы отключаете правило, то можете дальше ходить.
Значит отключив Маскарайдинг - пакеты бегут дальше. Отсюда следует что Маскарайдинг
прячит их и нарушается маршрутизация (одна сторона не знает что куда отсылать другой и
так и с другой стороны происходит).
А в целом не надо давать роутерам адресацию из РРР подключения. То есть не надо роутеру
задавать постоянно и явно адрес. Надо взять сеть, использовать её в РРР назначениях,
эту сеть описать на роутерах (в маршрутах ТОЛЬКО) (сделать чтобы между другими локальными
сетями она проходила, то есть другие сети должны знать как дойти до этой сети и как
она может дойти до них), то есть - полная маршрутизация, правила НАТ/Маскарайдинга не
должны срабатывать при локальных таких взаимодействиях, но как только сеть РРР
хочет выйти наружу (скажем в Интернет), то именно при выходе наружу,
такой запрос (а точнее пакет сети РРР) надо проМаскарайдить, и уже отправить в сторону провайдера.
Как-то так....
Как-то так....
andrey.kramarenko
Маскарадинг тут костыль, которого быть не должно, убираем маскарадинг, пингую только интерфейс другого микротикаVlad-2 писал(а): ↑04 фев 2020, 18:27 я понял так, когда Вы отключаете правило, то можете дальше ходить.
тут я не понял, с чего вы взяли, что я даю роутерам адресацию из ррр подключения?для подключения впн использую 100.1.1.1 и 100.1.1.2, на роутерах лан сети 10.1.1.0 и 5.5.5.0 ( к примеру)Vlad-2 писал(а): ↑04 фев 2020, 18:27 А в целом не надо давать роутерам адресацию из РРР подключения. То есть не надо роутеру
10.1.1.1 и 5.5.5.77 которые под спойлером в 1 сообщении это ип, которые назначаются для интерфейса, который смотрит в локальную сеть. интерфейсы я пингую, дальше не вижу
концы vpn туннеля на клиенте и сервере забыли в бридж воткнуть.
Vlad-2 писал(а): ↑14 июл 2019, 18:57 (как догадка)
А сделали binding-L2TP ?
Просто при каждом подключении, сессия(и) - они для роутера новые, и маршруты
на них ранее созданные/прописанные = НЕ применяются.
Надо "прибить" юзера(логин) к интерфейсу (сделать статический) и уже этот статический
созданный (прибитый) интерфейс и использовать в таблице маршрутизации и делать маршрутизацию.
andrey.kramarenko
- Vlad-2
1) Потому что 100 и 10 сливаются сети. Вот схема это сразу стало хорошо.andrey.kramarenko писал(а): ↑04 фев 2020, 19:13 тут я не понял, с чего вы взяли, что я даю роутерам адресацию из ррр подключения?для подключения впн использую 100.1.1.1 и 100.1.1.2, на роутерах лан сети 10.1.1.0 и 5.5.5.0 ( к примеру)
mage.jpg[/img]
2) Трасертами проверьте где затык (трасерты делать лучше с компов/с клиентов, НО не с роутеров)
и уже смотреть как и где и почему.
3) И повторю своё высказывания на счёт НАТ/Маскарайдинг = надо так составлять правила, чтобы
НАТ/Маскарайдинг не срабатывал при локальном взаимодействии. Чаще в этом ошибка.
andrey.kramarenko
Спасибо за подсказку, сдлал маскарадинг для отдельной сети, которая выходит в инет.Vlad-2 писал(а): ↑05 фев 2020, 03:331) Потому что 100 и 10 сливаются сети. Вот схема это сразу стало хорошо.andrey.kramarenko писал(а): ↑04 фев 2020, 19:13 тут я не понял, с чего вы взяли, что я даю роутерам адресацию из ррр подключения?для подключения впн использую 100.1.1.1 и 100.1.1.2, на роутерах лан сети 10.1.1.0 и 5.5.5.0 ( к примеру)
mage.jpg[/img]
А проблема была в том что на ДНС сервере сети были не так прописаны маршруты.
На картинке точно ошибка.
10.1.1.1 есть у клиента (int) и у сервера (смотрит в сторону клиента). Тут и сети перемешаны, и конфликт адресов.
А фактически как?
Если вы на клиенте пингуете 10.1.1.1, отвечает не сервер, а интерфейс int клиента.andrey.kramarenko писал(а): ↑04 фев 2020, 19:13
А если будете с клиента пинговать 5.5.5.77, то сервер не отправит ответ по маршруту, указанному в таблице, потому, что вы ему интерфейс сделали в сети 10.1.1.0, он с него будет искать хост отправивший пинг, и не найдет.
