Есть два устройства, подключены к точке доступа по WI FI, одно устройство управляет другим командами по UDP. После подключения к точке доступа, некоторое время не проходят команды по UDP. Причем это время не одинаковое, может быть 20 сек, может быть 5 мин.
Были подозрения на эти устройства.
Попробовал просто с одного ноутбука послать команду на другой через программу UDP Test Tool. Та же самая проблема.
Пробовал роутеры других производителей всё работает сразу без проблем. Подключал другую точку доступа по ethernet к Mikrotik, всё нормально работает. Т.е. проблема только тогда, когда подключаюсь к точке доступа которую создает сам Mikrotik.
Роутер RB951Ui-2HnD. Прошивка последняя. Также сбрасывал полностью конфигурацию, после сброса включал только WIFI назначал сервер DHCP. И та же проблема, пакеты не доходят в течении нескольких минут после подключения к точке доступа.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Что проверить?
Не доходят команды по UDP при подключении по WIFI
Ruslan564
Торрент по UDP в локалке работает норм
